Kellelgi akuniitjaga kogemusi?küttevahetaja kirjutas:kas keegi akuniitjat on kasutanud/testinud? Ryobil ja Worxil tunduvad olevat korralikud masinad. Worxil aku 10ah, sellega peaks hoovi juba niidetud saama.
Muruniiduk
- On tänanud: 2 korda
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Muruniiduk
No kui kunagi tagaveolist poleks olnud, siis võibolla seda küsimust ei tekikski.Veikko kirjutas:Endal 9 aastat esiveoline Stiga ja pole probleeme. Miks siis tagaveoline sulle rohkem meeldib.Hiid kirjutas:ostsin siis omale esirattaveoga pilli seekord, kuna tagaveolised on millegipärast müügilt kadumas.
No vahe on ikka nagu öö ja päev.
Ootan juba seda hetke, kui see omadega otsad annab ja ehk mõne tagaveolise jälle leiab.....
Husqvarna 55cm laiune siis, eelmine oli Al-Ko tagaveoline.
Lihtsalt sel hetkel, kui vaja keerata, siis vedu ju kaob, kuna tõstad vedava otsa üles.
Tekib selline tunne, nagu venelastel oli abimootoriga jalgratas. Et ta küll abistas, aga ei olnud tast täieverelist kasu.
Järgmisele: Peale ühepäevast kasutamist seda probleemi, et laguneks, veel ei olnud.
Kas Husqu tõesti siis kõige pasem nüüdseks turul?
Muruniiduk ju nii primitiivne nähe, et mis seal üldse laguneda saab? Mootori võlli otsas on otse tera neil kõigil ju
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Muruniiduk
- Hiid
Re: Muruniiduk
Vana niiduk liikus küll igatpidi, kui vedamise kahva lahti lasksid.
Pmst see esiveoline kõlbab vaid staadioni niitmiseks, kus lased rigiratast ja ühtegi põõsast pole, tagasi tõmmata ka vaja ei ole.....
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Ilmselt võks parallele tõmmata elektriautoga- rikaste mänguasi mis sobib teiseks niidukiks, akude reaalne kestvus teadmata (kestab ehk paar aastat) kui lõpuks läbi on siis uue aku hinda teada saades selgub et targem on uus niiduk ostaküttevahetaja kirjutas:Kellelgi akuniitjaga kogemusi?küttevahetaja kirjutas:kas keegi akuniitjat on kasutanud/testinud? Ryobil ja Worxil tunduvad olevat korralikud masinad. Worxil aku 10ah, sellega peaks hoovi juba niidetud saama.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Reimom »
Tean Worxi kohta öelda, et on kasutusel 3.ndat hooaega ning aku kestab. Aku eluea pikendamiseks on seda soovitatav talvel hoida soojas ning 1-2 korda ka laadida.
Worxi akuniiduki uus aku maksab 109€ koos km-iga
Reimo
Re: Muruniiduk
Kui suurt muruplatsi ta niidab ühe akutäiega, kui kaua niidab seda platsi. Mis siis on kui jääb vihma kätte.Reimom kirjutas:Akuniidukil on omad eelised - praktiliselt hooldusvaba (terade teritus/vahetus v.a), ei pea bensiini ja õliga mässama ning töötab vaikselt.
Reimo
Re: Muruniiduk
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas qwertyu »
http://www.farron.ee/aiatehnika/murunii ... dukid.html
Kui vastupidavad wikingi masinad on.
Oskate kiita/laita.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas texas_niiduk »
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Muruniiduk
Kui palju uued rattad maksavad, et selline aretamine ära tasub?texas_niiduk kirjutas:Kas keegi teab mõnda DIY lahendust, kuidas tagaveoline niiduk taas vedama saada, kui ratastel hambad maas... on's ehk võimalik mõni sobiva hambaga hammasrihm sinna ratta siseküljele kinnitada?
Võid ju lasta kellegil uue hammasvöö lõigata ja külge panna.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
1. http://www.mcculloch.com/ee/products/la ... /m46-125m/
2. http://www.mcculloch.com/ee/products/la ... /m51-125m/
Esimene on plastist korpusega, teine metallist. Kuidas vastupidavus neil kahel on?
Murupinda on 500m2 siledat maad. Kumba eelistada? Või oskab keegi midagi muud head välja pakkuda.
Või üldse Makitadest: http://ehituseabc.ee/rauakaubad-est/aia ... -4110-kog/ või http://ehituseabc.ee/rauakaubad-est/aia ... -plm-4620/
Üle 300 euro tundub muidugi mulle juba veidi kallis.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Peep11 »
Ette tänades juba väärt nõu eest!
Peep.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas partner 361 »
Kaane alla vaadates ei taibanud kuidas avatav paele ratas
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Balajalalaba »
Aga pilt ütleb rohkem:
http://www.youtube.com/watch?v=G02OobT7fII
Re: Muruniiduk
Esmasel vaatlusel tundus, et paela ratas on kinni mingi eri kinnitusega,
homme urgitsen juba teadlikumalt.
Kahju et inglise keele oskusega on nagu on, siis oskaks ise ka otsida.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Muruniiduk
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Muruniiduk
Kasutab 40V 4Ah/146Wh Li-Ion akusid. Valikus oli 3 mudelit - 40, 45 ja 50 cm lõikelaiusega. Mina ostsin 50 cm laiusega tippmudeli, mis tuleb komplektis kahe akuga mida saab korraga masinasse pista, andes kasutusajaks 70 minutit. Kuna akusid kasutatakse kordamööda, võib ta ka ühe akuga töötada ja teine on samal ajal laadijas.
Sellel niidukil on ühe suure asemel kahte pisikest lõiketera mis liiguvad vastassuundades. Pöörded on üsnagi kõrged (5000 rpm).
Kasutada saab kas kogumiskasti või multserit. 45 cm mudelil oli ka külgväljaviske võimalus. Rataste kõrguse reguleerimine käib ühe hoovaga.
Eks näis, kuidas kestab. Praegu on küll emotsioonid positiivsed. Töötab vaikse suminaga ja säästab nii enda kõrvu kui naabrite närve. Ei tossa. Ei vaja bensukanistriga tanklas käimist ja ei jäta haisu kätele. Käivitub-seiskub nupust hetkega ja pole vaja nööriga tõmmelda-võimelda. Ei küsi õli-, filtri ja küünlavahetust. Saab puhastamiseks külili või tagurpidi keerata, kartmata, et filter õli täis valgub.
Ja lõpuks võib teleturu häälega öelda, et see pole veel kõik. Kui Sul on muruniitjaga tulnud akud ja laadija olemas, siis tootja pakub lisaks kümmekond aiatööriista "kere" stiilis trimmer, kettsaag, hekilõikur, oksasaag jms., mis käivad samade akude pealt.
Re: Muruniiduk
Re: Muruniiduk
Aus vastus - keegi ei tea. Seda võib öelda alles siis, kui akud surnud on.paneelikas kirjutas:Ja mitu suve sul need akud vastu peavad ja palju uued maksavad?
Samas miks muruniitjas olev Li-ion aku peaks vähem vastu pidama, kui akutrellis vms. seadmes olev?
Kui arvestada, et normaalne laadimiskordade arv on seda tüüpi akudel suurusjärk 500 täis-tsüklit ja muru niita kaks korda nädalas, siis jaguks seda ressurssi laadimiskordade järgi suurusjärk 10-ks aastaks. Teine asi on vanusega degradeerumine, aga uuematel akudel peaks sedagi ressurssi samasse suurusjärku jaguma. Oluline on siinkohal teada seda, et kui akut ületalve säilitada, siis on mõistlik teda hoida pooltäis, mitte kõrini täis laetult.
Uus aku maksab täna letihinnas 159€.
Põhimõtteliselt on ka enamustel tööriistaakudel elemendid vahetatavad.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Kui suurt maad sa niidad sellega ja kui kaua umbes niitmine kestab?
Re: Muruniiduk
Põld just ei ole. Selline veneaegne 860m2 krunt on peenarde, kasvuhoonete ja muruplatsiga. Aia tagant tuleb ka niita kahest küljest. Umbes sama kaua niidab, nagu eelmise bensukaga - ca tund.Kysija kirjutas:Tere
Konkreetse tootja masinaid on kolme laiusega - 40, 45 ja 50cm. Hinnad vastavalt 299, 399 ja 599€. Viimane tuleb kohe koos kahe akuga ning omab ka kahte akupesa, mida ta kordamööda kasutab. S.t. kahe aku korraga seeshoidmine pole vajalik.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Renno »
Re: Muruniiduk
Tööriistamarket Järvel müüb.Renno kirjutas:Kust ostsid ? Kas jõudu on sel piisavalt ca 15-20cm muru jaoks ka ? Lõige tuleb kena ?
Ei ole veel enda muru nii pikaks lasknud, tavaliselt naispere hakkaks juba 10cm juures lärmama. Ei usu, et see sellise heina niitmiseks sobib. Isegi mu eelmine 3.5hp Briggs & Stratton mootoriga Husqvarna jääks 20cm rohuga hätta.
Pöörded on kõrged (5000 rpm) ja lõige tuleb kena ning sametine.
Disklaimer: Mul ei ole mitte mingeid isiklikke ärihuvisid ei antud maaletooja ega tootjaga seoses.
Minu kogemused antud niidukiga piirduvad nädala ajaga. Ma ei vastuta selle eest, kui kellegil see niiduk otsustab ära laguneda.
