Kuidas lahendada põrand?
andkepalunnõu
Lugemata postitus Postitas andkepalunnõu »
2. korruse vannitoa põrand siis.
Nimelt on vana betoonist vahelagi , mille peale uut betooni ei julge valada (6-7 cm) kuna ei ole kindel, kas kannatab ära selle 2 tonni.
Soovitud lõpp-pinnast on olemasolev betoonist vahelagi ca 20 cm madalamal.
Mul oleks vaja saada korralik sirge saepuruplaadi pind, mille peale läheb siis 2,5cm Floore põrandakütteplaat põrandaküttetorudega. Selle peale tekitame tasandusseguga kalded ja siis juba klinker peale.
Aga kuidas saada see kätte saepuruplaadi pind? Panna betooni peale mingid 100x50 prussid, mille peale 30se sammuga rihtida mingid lauad, millele omakorda siis saepuruplaat külge? Kuidas soojustada seda põrandat?
Suurimad tänud ette juba!
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Kuidas lahendada põrand?
antonsi
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
pane põranadale mõeldud penoplasti niipalju, kui kõrguseks vajadandkepalunnõu kirjutas:Andke palun nõu, et kuidas lahendada põrand.
kui tundub vedel, siis vahele põrandakips, aga vaevalt , et vedelaks jääb , kui all valatud põrand
siis floore plaat
tasandussegu
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
No päris 12 tonni välja i tule, aga palju puudu ka ei jää.
Ei tahaks riskida.
Pakkuge palun veel variante?
See peno mõte on päris OK!
Saepuruplaadist põranda külge lihtne ju, otse vöö kruvidega kinnia ja sein olemas.
Miks saepuruplaat vannituppa ei kõlbaks?
Puitmajades ju teisele korrusele ehitatakse pidevalt vannitubasid. Niiskustõke, begores plaat, põrandaküte, tasandussegu, korralik hüdro ja kumm, plaadisega ja plaat. Peaks ju pidama?
Aitäh
antonsi
no kõike võid teha, ega keegi sulle seda peale siin sunni , lihtsalt üks võimalus paljudest ja kindlasti vastupidavam ja odavam, kui laagide, osb ja muude soojustusmaterjalidega tehes.Külaline kirjutas:Samas tahaksin kogu selle vana betoonvahelae ära soojustada ehk katta penoga. Kuid seal on kaldlaed jne, teeksin ruumi väiksemaks veidi alt nurkadest, tooksin kaldlaest seina otse alla, seda ma siis peno külge kinnitada eriti ei saaks ju.
Aitäh
Soovitan teha kuiva liiva (parem valik , sest tihedam kui kergkruus) või peenikese kergkruusaga põrand tasaseks ala 1cm liiva või vähemgi, siis põrandale mõeldud peno eps80 või eps100 sinna peale loodida . Kui teed karkass-seina, siis alumise renni võid vabalt juba tasandusseguga tasandatud pinnale liimida, karkassi ka kohati seina külge kinnitada. Midagi ei juhtu, kui sa seina lihtsalt seina külge teed ja põrandale ei kinnitagi.
Oma kogemusest võin ütleda, et penoga ja liivaga saad sa 13m2 põrandat tasaseks ja soojustatud max 2 tunniga. tulemuseks on, et põrand on jäik (peno talub tugevat koormust), soojustatud, isoleeritud ja ei nõtku. Kõrguse saad valida poest vahtplasti hinnakirja järgi ja kohe autosse tõsta. Suhteliselt kalli põrandakütteplaadi võid ka sellisel juhul ära jätta, sest aluspind on niiheknaa juba vahtplastist ja kinnitad küttetorud armatuuri külge ja valad 6cm kihi peale. Võid tellida selleks väikse koguse vahtbetooni mis on oma erikaalult väga kerge (800kg -1,5t kuupmeeter, kaalu saad ise tellides valida) ja samas piisavalt vedel, et olla isetasanduv ja sellega saab valda ka 1cm kihti kui vaja. Kogu põranda koos ettevalmistamise, küttetoru paigalduse ja valuga teed ära ühe päevaga.
Muidugi võid panna ka sobiva kõrgusega laagid, soojustus vahele ja 25mm osb peale , aurutõkke-kile, põrandakütteplaat, tasandussegu , hüdroiso, plaadisegu, plaat . mitte midagi katki ei ole sellest. Arvuta aja ja rahakulu ennem läbi.
PS: Kui sa juba vahtplastist põrandakütteplaadiga teed, siis vaata tyco ja mira plaatide kataloogi seal on ka tyco kaldega plaadid olemas mida saad sobitada oma põrandakütte plaadiga ja väga lihtsalt kalde jaeelnevalt sisse lõigatud äravoolu anda niiskematele kohtadele.
teemaalgataja
antonsi
jah muidugi võib ainult , et miks siis üldse laagid. Ja oleneb mis sul seal vahelae all on, kui köetav pind, siis polegi mõtet seda eriti palju soojsutada vaid ainult niipalju täita , et sammumüra ei kostuks läbi . Kui all on köetav ruum ja valid laagid, siis pane laakide alla mürasummutus matt ja vahele kiht odavat villa .teemaalgataja kirjutas:Laagide vahesid sellise lahenduse puhul võin soojustada ka penoga?
Ainus asi mis sul selle laagidel asja kallimaks , kui penolahenduse teeb ongi see valmis floore kütteplaadi lahendus mis maksab ise vähemalt samapalju või rohkem, kui kogu soovitatud 200 peno konstruktsioon koos küttetorustikuga armatuuril ja vahtbetooni valuga. Sul on kirjelduse järgi vahel betoonlagi ja 800kg 13 ruutmeetrile jaotatuna ei ole sellele mingi koormus.
Teine asi on muidugi see, et sa niiehknaa plaanid sinna floore plaadi peale veel midagi valada , ja selle kasutamine ei päästa sind inertsuse probleemidest niiehknaa, siis ma ei näegi erilist põhjust miks peale mugavuse seda plaati üldse kasutada , sest küttetorud jäävad ikka lõpuks mingi (tasandus) valukihi ja plaadikihi alla ja võit kiirelt temperatuuri reguleerimiselt mida ta muidu annab on vähenenud.
PS: kui aus olla, siis ma ise olen selle kalkulatsiooni koos põrandakütte paigalduse , valu arvutuse ja muu jamaga just läbi teinud natuke suuremale pinnale 50m2 ja tõsta ning soojustada on samuti vaja ~20cm .
teemaalgataja
okei, mõtlen tõsiselt selle vahtbetooni peale.
pole sellest enne midagi kuulnud.
sobib ikka põrandakütte puhul hästi?
mis tal see mahukaal oligi?
peale ruduse keegi veel seda müüb?
antonsi
Ise vaatasin ruduse lehelt ei oska ütelda kas keegi teine seda pakub, oleneb , kui paks vahelagi sul ja mis sillusega jne, aga 13m2 peale 7cm valu teha ei peaks ka tavalise betooniga midagi sellele põrandale sul tegema . Vahtbetooni soojusjuhtivus on halvem , sest ta õhumulle täis st , et põranda soojenemine võtab kauem aega nagu plaat vs parkett põrandakütte katteks jne. Kõne ruduse spetsialistile aitab need küsimused vastata.teemaalgataja kirjutas:vahelae all on külm ruum
teemaalgataja
Saaksin valatava pinna teha 3,7 x 2,9 meetrisele pinnala. Siit saab ka silluse. Kokku siis 10,7 m2.
Ma ei pea valama seinte taha, valan kuni seinte alla ja kõik.
Palju minimaalselt betooni peaks panema? 5 cm? (16mm alupex toru ja armatuurvõrk sees, kallet tekitan ainult dussinurka).
antonsi
mis sillusest sa räägid, sul on ju betoon vahelagi vahel mis arvatavasti ka armeeritud?teemaalgataja kirjutas:Praegu siin just käisin ja mõtlesin seal ruumis.
Põrandakütte valu min 6cm kui toru jääb valu keskele, kui kallet tahad pead ilmselt kalde kõrgema ääre jagu paksema valama. Põrandakütte valu eraldad seintest penoga või eraldusribaga ja seda ei valatagi vastu teisi konstruktsioone muidu hakkad teisi konstruktsioone kütma.
teemaalgataja
ilus sile saepuruplaadi põrand, mis paika rihitud laagide peale 15a tagasi. soojustatud väga tihedalt saepuruga.
mõtlesin, et viskaksin sinna selle floore plaadi otse peale liimiga. siis tasandusega tekitaks kalded ja siis juba hüdrod ja plaat peale. ainuke mure, et vb jääb vähe soojustust, kuna saepuruplaadi all saepuru ja siis juba betoon ja selle all külm ruum. samas võiksin ju külmale ruumile altpoolt peno panna vastu betooni ja asi lahendatud?
kordades lihtsam võibolla ja selle, mis floore kalli maksmumuse tõttu kaotan, teen tagasi väikse töömahu tõttu.
floore on maas paari tunniga, ja siis juba tasandussegu.
antonsi
jah muidugi , kui läbi ei paindu ja korraliku hüdroiso teed, siis lase käia . üle kahe peva ei kulu sul kummagi lahenduse jaoks, kui materjalid kohapeal valmis.teemaalgataja kirjutas:hakkasin täna hurraaaga vana saepuruplaadist põrandat üles kiskuma, sain kangi alla ja siis korra veel tärgatas, et kas ikka tasub?
