Kiviseina soojustamine SEEST
kuidas soojustada oma elamist
Garaazielanik
Lugemata postitus Postitas Garaazielanik »
Ehitan hoovipealse garaazi eluruumiks. Kuna üks sein neljast asub kinnistu piiril, siis tuleb see paraku seest poolt soojustada. Tegemist on 120mm silikaat-tellis-seinaga ning ülejäänud kolm seina on plaanis väljast soojustada (ilmselt 150-200mm villa + tuuletõke + õhtvahe + laudis).
Kas sisemise seina osas oskab keegi soovitusi anda? Ise on plaanis puitkarkassi vahele 150-200mm EPS-i paigaldada, mille saaks kas osb või kipsiga katta. Vahele ehk aurutõke...
Tänud ette!
Tänud ette!
Garaazielanik
Re: Kiviseina soojustamine väljast
... ja pealkiri pidanuks olema "Kiviseina soojustamine SEEST".
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Pigem ühtse kihina (ilma karkassita) seda ~100 mm. http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-al/
Kallim aga lootust rohkem et probleeme ei tule.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 336 korda
Lihtsaim oleks vahtplast otse segu või vahuga seina ja krohvida. Kuid jääb tugevuse probleem. Väljaöeldud lahendus kärab samuti
Garaazielanik
Tänud vastuste eest!rokikas kirjutas:Pigem ühtse kihina (ilma karkassita) seda ~100 mm. http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-al/
Seina on hiljem plaanis kinnitada riiuleid, redel jms. Seetõttu ka karkassi plaan.
- rokikas
Re: Kiviseina soojustamine SEEST
Saaks ka seda http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-remondiplaat/ kasutada aga paksust sellel suht vähe. Kui rohkemat tahta siis kasutaksin eelnevalt viidatut ning tüübeldaksin tugikarkassi läbi soojustuse alusseina.
55678786
Selle aasta juunis kaitses üks tudeng oma magistrikraadi TTÜ Ehitusteaduskonna Ehitiste projekteerimise instituudis. Teema on täpselt sulle: "Seespoolse lisasoojustusega tellisseina soojus- ja niiskustehniline toimivus Kohtla-Järve koolimaja näitel". Kuna kõik lõputööd on soovi avaldades loetavad, siis mõistlik oleks ehk antud tööga tutvuda.Garaazielanik kirjutas:Ehitan hoovipealse garaazi eluruumiks. Kuna üks sein neljast asub kinnistu piiril, siis tuleb see paraku seest poolt soojustada. Tegemist on 120mm silikaat-tellis-seinaga ning ülejäänud kolm seina on plaanis väljast soojustada (ilmselt 150-200mm villa + tuuletõke + õhtvahe + laudis).
Tänud ette!
