Mure järgmine: tegemist äsja soetatud renoveeritud rehielamuga, millele on paigaldatud profileeritud plekist katus. Sarikapikkus on ca 6 m, ning kalle on selline, et ronimist ei võimalda.
Palun nõu: tahaksin tellida korstnapühkijat, kuna ca 7 aastat pole maja korstnaid hooldatud, kuigi inimesed on aastaringselt sees elanud. Korstnapühkija ei ole nõus tulema,sest katusele pole paigaldatud ühtegi redelit ega hooldusplatvormi. Milline oleks kõige soodsam võimalus korstnapühkija katusele toimetada.. või peaks siiski raha köhima ning laskma katusele korstende juurde redelid ja hooldusplatformid paigaldada?
6m sarikapikkusega katusel ei pääse korstende juurde
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: 6m sarikapikkusega katusel ei pääse korstende juurde
Kõige odavamalt saad siis,kui ise teed katuseredeli
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
eeldusel , et sul iga aasta tekib sama mure, siis köhi raha ja lahenda oma mure ühe korragaakamai kirjutas:Mure järgmine: tegemist äsja soetatud renoveeritud rehielamuga, millele on paigaldatud profileeritud plekist katus. Sarikapikkus on ca 6 m, ning kalle on selline, et ronimist ei võimalda.
Tänasel päeval on võimalik korstent pühkida ka nii, et ei pea korstna otsa ronima. Tõsi, siis peab korstnal olema ka sobiv ava korstnajalas ja sinna peaks ka otse ligi saama.
Muidugi on olnud ka nii, et kui kuskilt abi ei saa katusele ronimisega, siis katusemeestel pole olnud probleem see tühine asi ära teha...
Kui, aga muid võimalusi käepärast pole, siis korstnapühkijale tuleb võimaldada juurdepääs korstna juurde. Vanasti olid enamasti katuseluugid korstna naabruses.
taastaja
taastaja
