Vajan natuke abi vannitoa ehitusel. Põrandal on vineer, seintes ja laes on kips. Põrandale kavatsen panna plaadid ühe esimese rea seina aga kuna tuleb kinnine dusikabiin, millel oma ventilatsioon ja pritsmeid palju laiali ei tohiks minna siis tahaksin seinad värvida.
Pilt ruumist: http://postimg.org/image/njzcztbzh/
Plaan on selline:
Põrandale 2-3 kihti Fibergum või sarnast hüdroisolatsiooni. 1-2 kihi vahele põranda ja seina vahelisse nurka vastav teip. Torude läbiviikudesse mansetid. Siis plaadisegu ja plaadid. Kuna jooksvat vett ja trappi põrandale ei tule, mõtlesin, et niiviisi peaks toimima??
Kipsile kannaks mõned kihid Aquastop niiskustõket. Seejärel pahteldaks vuugid ja pinna niiskuskindla pahtliga Aquafiller. Seejärel mingisugune niiskuskindel värv.
Sooviks siinkohal teadjamate arvamust, kas nii saab teha?
Aitäh
Vannituba
Re: Vannituba
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Kõik on õige. Igasugu "mingid" ja "umbes 2-3" kihti asemel on kindlad ja ennast tõestanud ja vajalikud kihid-paksused-kihtide arvud. Üldiselt näha on, et oled kodutöö ilusti ära teinud ja võibolla isegi veel paremini, kui mõni "proff" ehitaja.
Re: Vannituba
Lugemata postitus Postitas abivanan »
Hüdro alla käib ka krunt ja tähtis on sul uurida, kuidas kõik asjad vineeri peale sobivad. Eelkõige, et see vineer ei vetruks ja oleks igatpidi stabiilne. Sellistele pindadele elastsed (ja kallid) segud olemas.
Re: Vannituba
Arvestan sellega aga kas oli mõeldud krunt siis põranda hüdro alla või kipsile ka?abivanan kirjutas:Hüdro alla käib ka krunt ja tähtis on sul uurida, kuidas kõik asjad vineeri peale sobivad. Eelkõige, et see vineer ei vetruks ja oleks igatpidi stabiilne. Sellistele pindadele elastsed (ja kallid) segud olemas.
