3x20 amprit
3x20 amprit
Lugemata postitus Postitas raul111 »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: 3x20 amprit
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: 3x20 amprit
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: 3x20 amprit
Võta 3x25.raul111 kirjutas:Tere, küsimus selline, et kas 3x20 amprit on majale piisav.Majja tuleb maasoojuspump 6kw,elektrikeris, vett soojendab ka maapump.Kodutehnika on kõik A energiklassis.Valgustus tuleb led.Kas 20 amprit oleks piisav, või peaks võtma 3x25 amprit.
Ainuüksi 7kW elektrikeris võtab 3x10A. Piisab, kui samal ajal sisse lülitada pliit, praeahi või veekeedukann, mis tarvitab teist samapalju, siis ongi 20A selle faasi peal täis. Kui midagi eluliselt olulist veel taga on, siis tuleks hakata juba prioriteedireleedega jamama.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: 3x20 amprit
Re: 3x20 amprit
Lugemata postitus Postitas DenK »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: 3x20 amprit
Vaevalt soojuspumbale selline kohtlemine eriti meeldiksDenK kirjutas: Soojuspumbale võib prioriteedi releet panna, maja on inertne soojus ei kao kuhugi.
3x20 peakaitset on elukondliku tarbimisega suhteliselt lihtne "välja lüüa".
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: 3x20 amprit
Elektrikerist näiteks, kui sellel ei ole miskit peenikest elektroonikat külge tekkinud.
Lihtsal elektrikerisel võib näiteks vahepeal üks faas käia köögis vett keetmas, kui vaja.
Põrandakütet näiteks samuti.
Kodumasinatel kipub tänapäeval olema igasugu elektroonilisi juhtimisplokke, mis voolukatkestusel asja hoopis seisma panevad.
Seega tuleb prioriteerdirelee kasutamine hoolikalt läbi mõelda. samas võib paigaldise ehitada valmis nii, et sinna saaks prioriteedirelee vahele panna kui vaja. Ja panna alles siis, kui tõesti vaja on.
Soojuspumpa küll ei soovitaks sellega lülitada - iseasi, et kui saab ïlma probleemideta välja lülitada selle soojuspumba lisaküttekehi?
Samas ei rakendu automaat tolle 20A peale hetkeliselt - vastupidi - see suisa PEAB vähemalt tund aega TALUMA 1,13 kordset ülekoormust ja KINDLASTI PEAB VÄLJA lülitama alles tunniajase 1,45 kordse ülekoormuse korral.
Ehk sinu puhul siis vahemikus 22,6...29 A. Ja kui liitumiskilbi automaat juhtub õues olema, siis külmema ilma korral tuleb neid automaadi niminäitajaid korrutada veel parandusteguriga, mis ABB automaadi puhul näiteks annavad 1 astme juurde - ehk siis -20 °C ongi sul õues tegelikult 25 A automaat.
Ise tegin oma maja esimese kilbi kättejuhtunud automaatidest, ja köögi pistikute ette oli sattunud 6 A.
8 aastat elasin seal seda ise teadmata nii ära, et midagi ei juhtunud - alles ühel külalisel, kes käitus teistmoodi, õnnestus kaitse välja lasta.
Re: 3x20 amprit
Re: 3x20 amprit
Lugemata postitus Postitas alexk »
Nii, et ka Sul on asi suht piiri peal, samas kui tarbimist jälgida, saab hakkama küll. Ja vajadusel saad juurde osta ( hiljem väiksemaks tehes kahjuks raha tagasi ei anta
A.
Kolejapaha
- Uus kasutaja
Re: 3x20 amprit
Lugemata postitus Postitas Kolejapaha »
Kasutusel siis 8kw maasoojuspump, aurusan, mullivann, elektripliit, kaevus vee pump jne. Ehk siis kõik mis kodus vaja.
Minu teadmise järgi peaks olema peakaitse arvutatud temperatuurile +30 kraadi. Seega kui peakaitse asub õues kilbis kus talvel kui vajad suuremat võimsust on temperatuur miinuses siis ei rakendu ka see peakaitse kindlasti kohe nii kiirelt.
Mina soovitaks alustuseks võtta 20A ja kui ei piisa siis osta juurde. Algul arvasin endal ka, et 20 ei ole piisav, aga siini ei ole peakaitse veel kordagi välja käinud. Lisaks iga A maksab ca 134EUR ja seegi ju raha.
