on natukene spetsialistide abi vaja. Vanale ühekordsele lamekatusega majale sai peale ehitatud kõrgem viilkatus, kus nüüd ka toad jms. Alumine korrus on vana - puitkarkass, vahel saepuru, väljas TEP plaat ja krohv. Seejärel nö vana vahelagi kus umbes 200mm saepuru/turba segu, siis õhuvahe 200-300mm ja siis uue osa vahelagi kus 200mm villa ja teisekorruse põrand. Probleem aga vahelagede vahelise tühja alaga kuhu esimeselt korruselt lekkib toasooja ja olmeniiskust. Probleem avaldus selles, et talvel kui ilmad läksid sulale siis esimese korruse krohvitud välisseinale tekkisid niiskuse laigud. Minu loogika järgi lekkis esimeselt korruselt sooja, mis üleval jäätus ning pärast lihtsalt sulades hakkas välja valguma. Mis oleks mõistlik lahendus, et asi korda saaks? Lagedevaheline osa lasta puistevilla täis? Sisse soojustus ja aurutõke? Lagedevaheline osale teha korralik tuulutus?
Vahelae kondents
kuidas soojustada oma elamist
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Vahelae kondents
Lugemata postitus Postitas antonsi »
sul on vahelagi 70cm paks .o0 seega peksa alumine kiht lahti , lase turvas/saepuru ja muu jama välja oledki oma eesmärgi saavutanud + tuba 50cm kõrgem , lisa ventilatsioon ja viimistle ripplagi sobivale kõrgusele.uurime kirjutas:Tere,
