paekivist maja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
ljoha
Lugemata postitus Postitas ljoha »
Mõisaaegne maja,seina paksus 80cm-1m. kuidas sellist soojustada?
Kas kõige targem oleks väljapoole peno+krohv? Kui paks peaks olema peno kiht?
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: paekivist maja soojustamine
1. Konstruktsioonide muutmine ja ulatuslik renoveerimine eeldab projekti olemasolu.
2. Küllap projekti tellimine annab niisugustele küsimustele ammendavad vastused.
3. Projekteerimisettevõte lähtub soojustuslahenduse määramisel mitmest eeltingimusest - nõuetest, mis tulenevad seadustest, määrustest ja muidugi ka kliendi soovist.
4. Kui lähtuda kriteeriumist, et hoone peaks saama soojustatud võimalikult väikese kuluga, siis on soojustuskihi paksuse arvutamisel aluseks energiatõhususe miinimum nõue, kus energiatõhususarvuks alla 180 kW/h ruutmeeri kohta aastas ja mille kohaselt seina U arv peab olema 0,2...0,25W/(m²K). Vastavalt annab arvutustehe 80 cm paekiviseina soojustuskihi vajalikuks paksuseks 15 cm.
5. Samas paljud inimesed ehitavad tänapäeval tulevikku vaatavalt ja ei piirdu vaid miinimumnõudele vastava soojustuslahendusega.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Vahtplastiga saab lihtsamalt ja odavamalt.
Kui aga teistsugust fassaadikatet soovida siis klassikaline puitkarkass, vill ja fassaadikate toimib samamoodi. Karkassi kinnitamine on küll paras pähkel
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
55678786
ehitusremont@gmail.com
ljoha
Tahan ka seest seinad sirgu ajada,kuid seinad altpoolt paksemad ja ülevalt õhemad ja seda lausa niipalju,et kui lood põrandal vastu seina siis lae all vahe 20-25 cm. Kui nüüd näiteks karkassi ja kipsiga seinad loodi ajada,siis millega tuleks täita kipsi ja pae vaheline tühimik?
- rokikas
Kui väljast soojustad siis võid sisemise karkassi vahele (vastu kipsi) panna ~50 mm. villa "trummiefekti" vähendamiseks. Ülejäänud ruum võib tühjaks jääda.
55678786
ljoha
Kui aga soojustada seestpoolt,kas sobiks selline lahendus:karkass+vill siis aurutõkkekile ja siis kips peale?
See just mitte. Seespool võib hädaga vahtplasti kasutada.
