Esiku põranda soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
HrFraxinus
Lugemata postitus Postitas HrFraxinus »
Plaan oleks maamaja esiku põrandat soojustada, mis on küll nö välisõhu kohal (st umbes 20 cm kaugusel põranda all on muldpinnas), ent soklis ega vundamendis õhutusavasid pole, ehk siis nn “tuulutatav põrand” ta pole. Hetkel mingisugust soojustust seal samuti talade/laagide vahel pole. Põrandakatteks on tavalised tollised lauad ning nende peal linoleum.
Endal oli mõte kasutada vahtplasti, kuna seda lihtne paigaldada ja ei peaks panama eraldi tuuletõket ja villa ning aurutõket. Ent kõhklema paneb vahtplasti liigne hermeetilisus, et ehk jääb liiga palju niiskust põrandakatte ja soojustuse vahele pidama ning tekib hallitus.
Ehk siis mida võiks kasutada antud olukorras? Ning kui vahtplast oleks sobiv variant, siis mis nr EPS ning kui paks kiht?
Oleksin väga tänulik kui leiate aega vastata mu küsimustele.
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Esiku põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas antonsi »
HrFraxinus kirjutas:Tere,
vahtplasti kasutad, siis tee tuulutusavad vundamenti või vea liiva täis kui umbset lahendust tahad tekitada
HrFraxinus
Aga kui paksult oleks siis mõistlik panna, 10cm EPS 50?
antonsi
HrFraxinus kirjutas:Aga kui paksult oleks siis mõistlik panna, 10cm EPS 50?
Kui esik on köetud ruum, siis 15cm min
HrFraxinus
Aga kui ei ole köetud?
keemik
On tänatud: 104 korda
Siis vii naine soojustamiseks kuluva raha arvelt hoopis teatrisse, elik, ära tee midagi.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
antonsi kirjutas:
Loe natuke neid juhendeid mis epsidel kaasas,50 kindlasti ei sobi ühegi põranda alla.
t800 kirjutas:50 kindlasti ei sobi ühegi põranda alla.
Miks? Kust sellist absoluutset keeldu lugeda saaks?
Riff
Lugemata postitus Postitas Riff »
Keegi spetsialist võiks küsimuse sisule üritada vastata, vaht vs vill, seoses niiskusega.
