Vabavooluga kaevule veeautomaadi paigaldus
r32
Lugemata postitus Postitas r32 »
Tervist,
Enne kui poodi juppe ostma torman, küsiks targemate käest väheke nõu.
Nimelt maakohas on seni kasutusel olnud omamoodi süsteem, et keerad kraani lahti ning vesi hakkab vabavooluga jooksma. Kaev asub majast ca 200m kaugusel ning ühenduseks tundub olevat kasutatud ca 30mm plastoru. Kuna kaevus pumpa ei ole ja ega väga ei saagi elektrivoolu puudumise tõttu panna, siis olekski variant panna veeautomaat otsa imema. Siit aga tekibki küsimus, et kas antud lahendus toimiks ning millist automaati/pumpa kasutada? Vee vooluhulka ei oska hetkel peast öelda, aga üritan järgmine kord ära mõõta.
Re: Vabavooluga kaevule veeautomaadi paigaldus
Järjekordne arteesiakaev?
Üldiselt on veega nii, et lihtsam on suruda, kui imeda, sest viimasele paneb piirid ette loodus, surumisele aga elektriarve.
Proovisin vooluhulgaga 0,6 l/s ja napilt saaks veel imemisega hakkama, aga ega kavitatsioon kaugel ole (arteesiakaevu efekti ei arvestanud, sest rõhku ei tea ja vaevalt et see Eesti tingimustes ka märkimisväärne oleks).
r32
Tegemist tavalise salvkaevuga (mälujärgi ca 3-4m sügav) ning küllaltki intensiivse pealevooluga. Lihtsalt vee voolamiseks kasutatakse kaevu ja kraani kõrguste vahet..
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
r32 kirjutas:vee voolamiseks kasutatakse kaevu ja kraani kõrguste vahet..
Huvitav kuidas see süsteem algselt tööle st. toru vett täis saadi? Ja kuidas asi talvel toimib?
r32
Kuna mu vastused põhinevad "külanaised saunas rääkisid" faktidel, kuna asi on ehitatud sügaval nõuka ajal, siis ei oska igale küsimusele vastust anda. Lihtlabane lihtsustatud joonis, et asjast aimu saada:
Hetkel ei leia see süsteem talvel kasutust, kuid kui vanavanemad veel seal elasid, siis polnud küll probleemi, sest toru on piisavalt sügaval maa sees.
Antud juhtumil ühenda veeautomaat sinna toru otsa ja kõik peaks toimima. Eeldusele muidugi, et kaevust tarbimiskohta tulev toru liiga peenike pole.
Ilma elektrita saab vesioinaga surve ülesse, kuid samas võib ka torustikud liigsurvega lõhkuda, et pigem ära ürita.
r32
Sai väike katsetus voolukiiruse kohta tehtud.
Nimelt 5L pastiknõu jooksis täis 40 sekundiga ehk siis 7,5L/min on vabavoolu kiirus. Tuleb siis see mööda 1" toru.
