ehitamisel siis väliköök. ehitus tuleb lihtne, põhimõtteliselt terrassilaadne st avatud seintega katuselasune. yhte nurka tuleb ahi (kamin). milline vundament peaks sellisel hoonel olema. ise mõtlesin et äkki selline sobiks http://img513.imageshack.us/my.php?imag ... entfn7.jpg
ehitus kerge mäenõlva peale. kas ahjualune betoonplaat tuleb vundameniga siduda (või jätta eraldiseisvaks?) ja kas selle plaadi alla peax ka äkki posti valama kuhugi nurka maa sisse siis, nagu lintvundamendi all?? lintvundamendi laius tuleks 15 cm ja kõrgus ca 40 cm. kas ahjualuse plaadi alla tuleb peno ka panna??
väliköögi vundament
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
miks lihtsat asja nii keeruliseks ajada ? Kas postidest ilma lindita ei piisa? Mingid torud maasse, segu täis ja puidust vöö postide otsa.
poom
Lugemata postitus Postitas poom »
põrand peax tulema tänavakivist! sellepärast. A mismoodi see ahjualune osa (plaat) teha et kyl kergitama ei hakkax eriti?
vmb
see minu poolt nii huupi tunde järgi et keavaks 30-40cm pinnast ära, täidaks liiva-kruusaga kihiti korralikult kinni trampides ja betoonplaat peale valada, kuhu tal ikka niiväga minna. Penot küll alla pole vaja. Proportsioonide järgi tundub plaat ca 1,5*1,0m , kui nüüd väga torn peale tuleb siis...? Võiks selle plaadi suurema valada, las kaminaesine olla kah nö. seesama plaat.
