Kumb on kavalam, kas 2x50 või 1x100 peno seinas?
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas matu-mees »
Nagu pealkirjas juba kirjas oli siis kumb on kavalam, kas 2x50 või 1x100 peno seinas? Olge head ja andke nõu kuidas teha? Seal juures arvestades kvaliteeti ja ruutmeetri hinda!
Tänud juba ette!
Tänud juba ette!
Lugemata postitus Postitas Ints »
Hinna koha pealt ei oska öelda,aga 2x50 on parem,sest teise kihi penoga saad sa eelmise kihi vahekohad ära katta ( teise kihi penot paned esimesega võrreldes nihkesse).Põhimõtteliselt sama asi,kas inimesel on soojem,kui tal on seljas üks paksem asi või kaks natuke õhemat.
Peno läheb puit roovituse vahele. Aga kui peno läheb vastu seina siis kui palju peaks nüüd jätma voodrilaua ja penole vahet ?
Lugemata postitus Postitas Illar »
Ma ei saa aru, miks on üldse tarvis panna kuhugi 100 mm penoplasti väliseina? Ka 25 mm ei lase piuksugi läbi, kui on korralikult paigaldatud
Aga muidu on kindlasti 2 x 50 mm nihkes paigaldusega parem, kui 1 x 100 mm.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Piuksu pärast ei panda soojustust. Soojapidavuse pärast ikka.Illar kirjutas:Ma ei saa aru, miks on üldse tarvis panna kuhugi 100 mm penoplasti väliseina? Ka 25 mm ei lase piuksugi läbi...
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
mina panin tollise laua õhuvahet tekitamamatu-mees kirjutas:Peno läheb puit roovituse vahele. Aga kui peno läheb vastu seina siis kui palju peaks nüüd jätma voodrilaua ja penole vahet ?
