Fototapeedi paigaldus (1 sein)
AnTTo
Lugemata postitus Postitas AnTTo »
sooviks hinnapakkumisi kogenud tapeetijatelt, kellel on piisavalt kogemusi ja oskavad kvaliteetselt paigaldada mitmest jupist koosnevat fototapeeti. Tegemist 8-tükist koosneva Komar firma tapeediga.
Alussein on kipssein, viimistletud ning sile, mõõtudega 3,56m x 2,52m. Proovisin juba ka ise paigaldada, kuid neljas tükk venis liiga välja ning muster enam ühest küljest paika ei jooksnud. Kuna hind pole kõige odavam, siis rohkem ei tahaks proovima hakata.
Seega palun pakkumist inimestelt, kes suudavad kindla peale sellise tapeedi kvaliteetselt ja mustri kokkusobivusega seina paigaldada.
Tänud
Asukoht Tallinn, kesklinn.
Pakkumine siia või meilile: a n d o a a s m a @ h o t . e e
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Fototapeedi paigaldus (1 sein)
AnTTo kirjutas:Seega palun pakkumist inimestelt, kes suudavad kindla peale sellise tapeedi kvaliteetselt ja mustri kokkusobivusega seina paigaldada.
Kas selline kvaliteet sobiks?
timburi
Miks sa alla annad? Ühe korra juba õppisid, nüüd tead, mida valesti tegid ja mida teistmoodi tuleks teha. Lisaks võib öelda, et kerge mustri nihe lõppkokkuvõttes kohe silma ei karga, peale iseenda. Olen seda ise näinud, üldmulje on ok, aga passima ja otsima jääd, siis leiad mingi vea.
AnTTo
Ei taha rohkem riskida lihtsalt. Need tükid on väga venivad, meetri kohta ca 3cm lisaks, mis liigutab ka mustrit paigast. Kui veidi liialt ühest servast hoida ja raskusega lasta venida, on kohe tükk tuksis.
Kui tegu oleks täispikkuses paanidega, siis saaksin ilmselt hakkama, aga juppe 3 servapidi kokku ajada.. no ei ole nii kogenud ilmselt. Piirdun tavatapeediga.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Kas esmase altmineku pöhjus ei vöinud olla liimi valele pinnale kandmisega?
Olen näiteks tavatapeetide puhulgi mustrisse minevat tapeeti soovitanud valida ikka sellise, kus liim kantakse seinale, et vältida venimist :)
Näiteks selles videos näha, et liim läheb rulliga seina ;) https://www.youtube.com/watch?feature=p ... WHabyEIFjI
Pean tunnistama, et ka ise olen läinud fototapeedi paigalduse juhiste eiramise teed ja kandnud liimi seinale, kuid väikse "aga"-ga. Vahetult enne liimi seinale kandmist olen korraliku aiapritsiga, mis ei "tatista", vaid piserdab, teinud fototapeedi tüki kergelt niiskeks ja hakanud liimi seinale rullima. Ajaliselt on see täpselt nii paras, et tapeet ei ole ligumärg ega veni ülearu ja seinal liimiga kokku saades ei hakka mullitama. Väikesed mullid kuivavad ise sirgeks.
NB! Fototapeeti ei tohi seinal tapeedilabidaga mulle välja siludes liigset jõudu kasuta, hakkab teine kohe venima ja läheb mustrist välja!
AnTTo
Tegin kõik liimi osas kõik korrektselt juhiste järgi - segasin kokku liimi, mis oli tapeediga kaasas, kandsin selle tapeedile nagu seda ütles juhend, panin paani kokku ja lasin imbuda ca 3minutit. Võtsin lahti ja hakkasin seina panema. Selle 3 minutiga venis ca 1,2 kõrgune paan ~3cm.
Aga see selleks, teema algatamise mõte polnud siia pikka sisulist arutelu luua, vaid soovisin pakkumisi inimestelt, kes on piisavalt pädevad fototapeedi paigaldamisega. Senini olen saanud ainult ühe inimese pakkumise ning kahjuks ka see ei sisaldanud töö hinda.
Kas tõesti rohkem häid tapeedipaigaldajaid pole siin lugemas, kellel oleks huvi üks väike sein ära tapeetida?
