Keldririiulid - kuidas arvestada tugede vahet?
bupthebroker
Postitus Postitas bupthebroker »
Plaan on ehitada keldrisse riiulid kasutades 18x95 mõõdus kuusepuidust laudu. Kuidas arvestada 18mm paksu laua kandevõimet?
Kui pika vahega oleks mõistlik tugesid panna, et lauad väga paindesse ei läheks mõistliku (paarkümmend kg ehk) koormuse all?
Kas on internetis ehk mingi kalkulaator?
Tänud
pold
On tänatud: 6 korda
Re: Keldririiulid - kuidas arvestada tugede vahet?
Postitus Postitas pold »
Võta heaks: http://www.woodbin.com/calcs/sagulator.htm
Arvutab mitte kandevõime, vaid läbipainde järgi, mis sellises kohas määravaks saab. Vähemalt pealtnäha ei arvesta keskkonna niiskusega. Väga niiskes kohas on läbipaine ja ka kandevõime peaaegu kaks korda kehvemad. Kui ei tea, mida materjaliks valida, võta "Pine, Spruce".
bupthebroker
Tänud!
kedambarai
Postitus Postitas kedambarai »
bupthebroker kirjutas:Tere!
Tänud
Kandevõime küsimusele ei vasta kuid vahemaa kohta:
Pane lauad nt kahe tellise peale ja hakka selle otsa oma kaupa laduma. Kui liiga palju vetrub, lükka tellised koomale. Kui on ok, siis sellise vahega panegi toed.
k.
pold
On tänatud: 6 korda
kedambarai,puidu puhul muutub läbipaine silmale koledaks ammu enne kandevõime saavutamist, seega vastab varuga ka sellele küsimusele.
