Elektrikapp vannitoas ?
AbiVajaja1
Lugemata postitus Postitas AbiVajaja1 »
Kas selline asi on üldse mõeldav (niiskuskindlas karbis automaadid ) või lauslollus ?
Otsese vee kätte ta muidugi ei jää, auru vannitoas jagub ikka..
Kui selline asi võimalik on, pääseksin kapi ümbertõstmisest, juhete pikendamisest...)
Volt
Re: Elektrikapp vannitoas ?
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
AbiVajaja1
Kilp jääb vannikabiinist ca 1,5-2 meetri kaugusele.
Kas siis 1,5 või 2 meetri? Mõlemad peaks ju paigal seisma.AbiVajaja1 kirjutas:Kilp jääb vannikabiinist ca 1,5-2 meetri kaugusele.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui on võimalik kilp paigaldada õue, lahtise taeva alla, siis on võimalik seda teha ka vannituppa, keldrisse, laeva vms. kohta.AbiVajaja1 kirjutas:Tere kodanikud elektrikud!
Küsimus taandub sellele, millise konstruktsiooniga on kilp ning millises tsoonis ta asub. Erinevates tsoonides on nõutavad erinevad IP-klassid elektriseadmetele.
Ja mõnes tsoonis ei tohi siiski ka üldse elektriseadmeid olla.vtl kirjutas:Erinevates tsoonides on nõutavad erinevad IP-klassid elektriseadmetele.
vtl
Mismõttes "üldse ei tohi"?Küülaline kirjutas:Ja mõnes tsoonis ei tohi siiski ka üldse elektriseadmeid olla.vtl kirjutas:Erinevates tsoonides on nõutavad erinevad IP-klassid elektriseadmetele.
IPX7 ja max. 12V elektriseadmeid võid kasutada igas tsoonis. IPX8 võid püsivalt vee alla uputada.
Ma natuke liialdasin, aga tsoonis 0 ja 1 on rangelt piiritletud seadmed, mis võivad seal asuda. Kilp igatahes nende hulka ei kuulu, vaatamata oma kaitseastmele.vtl kirjutas:Mismõttes "üldse ei tohi"? IPX7 ja max. 12V elektriseadmeid võid kasutada igas tsoonis
Abivajaja1
Lugemata postitus Postitas Abivajaja1 »
paneme siis kauguse 1,5 meetrit kilbist. Kas on lahendust, säärast kilppi, mis säärastesse oludesse sobib ja on ka turvalisuse mõttes aksepteeritav ?
Volt
Olaf
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
AbiVajaja1
Kas nüüd on arusaadav minu soov ?
vtl
Soov on arusaadav.AbiVajaja1 kirjutas:See õnnetu kilp seal juba on, ma soovin ruumi otstarvet muuta. Ja võimaluse korral jätan kilbi sinna, mitte ei tõsta teist teise ruumi.
Lõpptulemuse kohapealt ei ole mingit vahet, kas Sa paigaldad kilbi märga ruumi või muudad kilbiruumi otstarvet kuivast ruumist märjaks ruumiks. Resultaat on ju sama.
Praktikas on asi nii, et 0.6 meetrise laiuse ulatuses kraanikausist, vannist, dushinurgast pead kasutama IPX4 või kõrgema klassi elektriseadmeid. Sealt edasi kaugemale minuteada rangeid fikseeritud nõudeid ei ole ja kasutatav klass sõltub konkreetsest asukohast ning pritsmete ja/või veejugade võimalikkusest. Seega võiks 1.5m kaugusele jaotuskilpi paigutada küll.
Mina paigaldaksin sellegipoolest IP44 kilbi. Võimalik, et seina sisse paigaldatud kilbile saab panna ka pritsmekindla ukse.
Kui vannituba on tehtud korralikult ventileeritavaks, siis niiskuse pärast ma niiväga ei muretseks. Püsivat niiskust ei tohiks seal niikuinii olla, muidu tekivad Sul ka muud probleemid.
Disklaimer: Ma ei ole elektrik ega projekteerija. Ma ei tea, kas eeskirjade järgi on kilp vannitoas lubatud ja mida arvavad sellisest lahendusest inspektorid. Tegu on isikliku arvamusega ja ma ei vastuta Sulle antud nõu ja tagajärgede eest.
PS. No ja isegi kui kilp ise on väliselt niiskuse ning pritsmete eest kaitstud, siis ma ei kujuta ette, mis saab, kui keegi läheb auru täis vannitoas märgade kätega paljajalu seda näppima. Näiteks väljalöönud kaitset tagasi sisse vajutama.
alternatiiv
Lugemata postitus Postitas alternatiiv »
ehk õnnestub kilpi jätta sinna kus ta on aga pöörata ta ringi ja hakata teenindama teiselt poolt seina?AbiVajaja1 kirjutas:See õnnetu kilp seal juba on, ma soovin ruumi otstarvet muuta. Ja võimaluse korral jätan kilbi sinna, mitte ei tõsta teist teise ruumi.
Isegi kui seal on elutuba, on olemas süvistatavaid kilpe, mille uks on kujundatud pildiraamina, lõikad oma Rembranti või Okase lõuendi selle raami mõõtu ja voilà..
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Nii, kõik soovitused on nüüd antud. Valik on sinu, kokkuvõttes on tegemist sinule kuuliva elektripaigaldisega, kus tagajärgede eest vastutajaks oled ka sina ise. Aga edaspidise ohutuse ja ekspluatatsiooni huvides võta kuulda ehitusveteranide nõuandeid.
Edu!
nuh
Lugemata postitus Postitas nuh »
Tähtis, et pritsmeulatusest väljas ja vastava klassiga.
Pesumasin, laevalgustus, peegli valgustus ja mõnel isegi selle soojendus - kõik ikka seal vannitoas, nuh ja põrandaküte oma termostaadiga samuti.
Kõik vannitoa elektriseadmed ongi mõistlik kilbi kaudu ära ühendada läbi
rikkevoolu ja lühisvoolu kaitsmete.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
