maasoojuspumbale kütte puhverpaak
Külaline_
Lugemata postitus Postitas Külaline_ »
Müügimees kahlustas, et mul on pumba valitud võimsus suht (ülemise)piiripeal, suvisel ajal võivad töötsüklid väga lühikeseks jääda ja see ei pruugi tervisele hea olla. Et lahenduseks olla puhverpaak. Suvel köetavaid ruume on mul 25-30 m2. Tegemist Rootsi pumbaga.
Kas kellelgi on puhverpaak praktikas kasutusele võetud ja milline on mõju SCOP-ile?
Puhver
Re: maasoojuspumbale kütte puhverpaak
Lugemata postitus Postitas Puhver »
Mul sama küsimus,müüja soovitab puhverpaaki maasoojuspumbale, on kellegil kasutusel ?
Pump tuleb Nibe 1245 10kw.
xil
On tänatud: 13 korda
Kas maasoojuspumbad on ON/OFF tüüpi, et võimsus liiga suur, töötsükkel lühike ja käivitamiste arv lühendab tööiga?
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
xil kirjutas:Kas maasoojuspumbad on ON/OFF tüüpi, et võimsus liiga suur, töötsükkel lühike ja käivitamiste arv lühendab tööiga?
Jah, nii see enamikul juhtudest on.
Nibe 1245 oli ühes foorumis juba teemaks. See on on/off soojuspump koos sooja tarbevee paagiga. Vastavalt väidetele on 3-tee ventiiliga võimalik valida kas soojuspump soendab küttevee ringi või veepaaki. See ventiil on kahepositsiooniline st kahte kontuuri korraga soendada ei saa. Siis on nii et kui tarbevesi soendatud on vaja täiendavat akupaaki et normaalselt kütta väikese tarbimisega vannitoapõrandat.
Paak on vajalik nii maasoojuspumbal kui ka õhk-vesi soojuspumbal juhul kui soojuspumba poolt toodetava energia kogus ületab majas tarbitava energia koguse.
Kui maasoojuspump toodab nii suvel kui talvel 10 kW siis ilma paagita ei õnnestu tarbida tunnis vaid 2- 3 kW soojust.
Inverter soojuspumbal on tootlikus nt 4-12 kW . Sellisel juhul saab tarbida 2-3kW tunnis kui osa aega soojuspump seisab .
Paraku on inverter kallim.
Soovitaks usaldada ikkagi seadmete pakkujat sest tegelikult on tegemist inseneri poolt lahendamist vajava küttesüsteemi ehitamisega. Päris nii ei saa et mingi konkreetne soojuspump alati sobib .
Puhver
Tänud selgitamast Coolhouse.
Oskab keegi öelda milline on hetkel parim saadaolev maasoojuspum Eestis?
Investeering on suhteliselt suur,tahaks parima asja saada.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Coolhouse kirjutas:
xil kirjutas:soojuspumbal on tootlikus nt 4-12 kW ... saab tarbida 2-3kW tunnis
Ometigi, kW on VÕIMSUSE, mitte tootlikkuse ega energia ühik. Kilovatte ei saa kuidagi tarbida. Kui pump töötab 10kW võimsusega 15 min, toodab ta 2,5kWh (soojus)energiat.
Coolhouse
:) Õige muidugi et h on puudu.
Paraku ei aita ka see "h" midagi sest kui käivitada 10 kW võimsusega soojuspump , mis toodab teoreetiliselt 15 min jooksul 2,5 kWh soojusenergiat siis paraku ilma paagita ja ainult vannitoa põrandakütele ei tooda see soojuspump praktiliselt mingeid kWh kuna mõne minuti pärast lülib soojuspump kaitselülitusega välja... ning käivitub varsti uuesti.
