Vundamendi soojustamine EPS 80
Lugemata postitus Postitas raul111 »
Tere, küsimus kas võib vundamenti soojustada EPS 80.Vundamendil on eelnevalt ruberoid peale pandud ja väljast 1,5 m ulatusest täidaks liivaga.
- On tänatud: 323 korda
Re: Vundamendi soojustamine EPS 80
Üldiselt loetakse piiriks EPS120.
Mul puudub kogemus, kui palju kannatab nõrgem EPS. Ühel ehitusel tüüpselt võtmed kätte ehitaja oli kasutanud EPS 60 vundamendis ja kui ma vale EPS märkuse tegin, tormas ehitusjärelvalve ehitajat päästma, et ära nuta, küll vastu peab. Tähtede seis olevat suvel soodne...
Kuna omanikul oli kama siis jäigi nii ja tänaseni (ca 5 aastat) on veel vastu pidanud. Pinnas oli kah kuiv ja liivane.
Tere. "tänaseni (ca 5 aastat) on veel vastu pidanud". Et siis see valge plaadi moodi asi ikka alles? No vaevalt, et seda vettinud asja keegi endale tahab. Kui eesmärk on selle valge asja olemasolu maa sees, siis on tõesti see saavutatud ja tõenäoliselt väga pikakas ajaks. Kui eesmärk oli millegi asja soojustamine, siis seda funktsiooni edukalt ning kauakestvalt see valge asi seal küll ei täida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
EPS 80 surutakse pinnase raskusega lihtsalt kokku ja soojustusefekt kaob. Lisaks on ta jah palju rohkem vett imav, kui EPS 120.
Ega tegelikult keegi ju ei keela sellist materjali pinnasesse panna, seega: võib.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
kokku ei suru teda keegi, ega seal suurem surve ei ole, kui kombainikuuri põranda all. Küll aga vettimine on see, mis halvasti soojapidavusele mõjub.,..
MIna omale ei paneks.
Lugemata postitus Postitas Rünt »
Maaülikooli õppejõud, konstruktor, kes tegi mulle konstruktiivse projekti määras vundamendi soojustuseks just EPS 80.
Asetus on põhivundamendi ja fassaadikivide vundamendi vahel ehk siis pinnasesurvet see EPS ei saa.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Mis see värvus siia puutub,täiesti arusaamatu..Külaline kirjutas:Tere. "tänaseni (ca 5 aastat) on veel vastu pidanud". Et siis see valge plaadi moodi asi ikka alles? No vaevalt, et seda vettinud asja keegi endale tahab. Kui eesmärk on selle valge asja olemasolu maa sees, siis on tõesti see saavutatud ja tõenäoliselt väga pikakas ajaks. Kui eesmärk oli millegi asja soojustamine, siis seda funktsiooni edukalt ning kauakestvalt see valge asi seal küll ei täida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tere. EPS-l on teatud tehnilised parameetrid . Värvus nende hulka ei kuulu. Olles 5 aastat vee sees puuduvad sellel materjalil EPS-le omased olulised tehnilised parameetrid, mistõttu teda EPS-ks nimetada oleks kohatu. Aga värvus (valge) on säilinud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
