Küsin teadjamatelt nõu kes on paigaldanud kanalisatsioonitorustiku plaatpõranda alla.
Endal on majalune tagasitäiteks liiv. Planeeritud plaatpõranda lõige on--- 150mm EPS, armatuur, põrandaküttetoru ja 70mm betoon.
Enne EPS-i paigaldust on plaanis vedada sisse ka kanalisatsioon ja veetortud.
Kanalisatsiooni vahekaev on maja kõrval 1,5m sügavusel(saab puurida küljelt sisse vajalikul kõrgusel 110mm auk), toru kalletega tuleb maja sees mängides ilusasti välja.
Kas on olemas soovitus, kui sygaval see torustik põranda all olema peaks? Mul oli plaanis alusatada kõige kaugemast maja punktist ja 20 cm EPS plaadi nivoost all pool ja siis liikuda vastavalt kaldele majast välja. See tähendab, et kogu süsteem jääb 20-30cm EPS plaadist alla poole.
Kas tundub mõistlik?
Ette tänades,
Olzz
K:Kanalisatsiooni sügavus plaatpõranda all!
- On tänatud: 323 korda
Re: K:Kanalisatsiooni sügavus plaatpõranda all!
Lähtuda tuleks sellest sügavusest kus kanali toru läheb läbi vundamendi, seal on välisosa kõige lähemal maapinnale ja külmumisoht suurim. Sealt teed kanalisatsiooni kaldega majasiseselt mujale, siseosas võib toru olla põrandal lähemal, sest maja soojus kütab ikkagi seda maapinda.
Sai kunagi ehitatud - ca 50 cm sügavuselt läbi vundamendi septikusse. Kuna solk soe pole 20 aasta jooksul kordagi külmunud. Maja siseselt oligi siis kuni 20 cm põrandast. (nagu ennist ütlesin, jooksis tõusvalt maja sees).
Lugemata postitus Postitas olzz »
Tänud Kalvis sisuka vastuse eest.
Eelnevalt tehtud kodutöö läks siis ikkagi täppi.
Tänud,
Olzz
Tänud,
Olzz
Põranda ettevalmistus tehtud.
Teema LUKKU.
Teema LUKKU.
