12m2 tuba
selle all on samasuur kelder
põrandakatteks 33mm laudis laagide peal,laagid betooni peal
kas tohin penoga soojustada keldripoolt?
on see ohutu?
on sellest kasu,et põrand oleks soojem?
toa soojustamine keldrist
kuidas soojustada oma elamist
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: toa soojustamine keldrist
Lugemata postitus Postitas antonsi »
kas sa oled mõõtnud, et põranda kaudu toimu arvestatav soojuskadu ruumist ? See kas on ohutu või mitte sõltub eelkõige ikkagi konstruktsioonist mis seal praegu on, kui paks põrand, kas ühendatud vundamendiga ja milline temperatuur ja õhuniiskus on keldris ja milline toasLiit kirjutas:12m2 tuba
on see ohutu?
Kui on piisavalt paks betoon ja paned paksema kihi soojustust, kui betoon, siis peaks olema ohutu. Põranda saad soojaks ikkagi ainult ruumi piisavalt küttes.
See on ohutu. Ja ka põrand muutub natukene soojemaks aga iseasi kas rahalist tasuvust otseselt tuleb.
Lugemata postitus Postitas Emv »
antonsi kirjutas:kas sa oled mõõtnud, et põranda kaudu toimu arvestatav soojuskadu ruumist ? See kas on ohutu või mitte sõltub eelkõige ikkagi konstruktsioonist mis seal praegu on, kui paks põrand, kas ühendatud vundamendiga ja milline temperatuur ja õhuniiskus on keldris ja milline toasLiit kirjutas:12m2 tuba
on see ohutu?
Mis arvutuse see "paned paksema kihi soojustust kui betoon" - veel on? Naljakas, kui müügimehed kargavad välja selliste vekslitega, et arvuta ja joonista jne. ja siis "ah, pane paksem kiht ja võit".
tundub nüüd endalegi , et läks nats lappama sellegaEmv kirjutas: Mis arvutuse see "paned paksema kihi soojustust kui betoon" - veel on? Naljakas, kui müügimehed kargavad välja selliste vekslitega, et arvuta ja joonista jne. ja siis "ah, pane paksem kiht ja võit".
