majas on oma katel koos akupaagi ja muu sinna juurde kuuluvaga, radiaatorid on malmist.
Nüüd tekkis soov ühes toas asendada radiaator põrndaküttega ja siin tekkis paar küsimust:
Kas oleks kuidagi võimalik ilma uue segamisõlmeta põranadaküte süsteemi ühendada, näiteks radiaatori tagasivoolu pealt?
Põrandaküte
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Põrandaküte
Kuidas saad torustiku põrandasse, mis põrand on. Kui suur on tuba. Ei usu, et süseemis olev pump jõuab seal uues põrandakütte kontuuris ringlust tekitada. Kui paned pumba võimsamaks siis võib tekkida radiaatorites mürad.
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Põrandaküte »
Ruumiks on köök ja põrandapinda 12 m2. toruks 20 mm. mis remondi käigus sai põrandasse valatud.
Re: Põrandaküte
Ei oma mitte mingisugust tähtsust kuidas torud põrandasse saavad ja kui suur on kõnealuse toa pindala!Veikko kirjutas:Kuidas saad torustiku põrandasse, mis põrand on. Kui suur on tuba. Ei usu, et süseemis olev pump jõuab seal uues põrandakütte kontuuris ringlust tekitada. Kui paned pumba võimsamaks siis võib tekkida radiaatorites mürad.
Iga torumees kes lähtub füüsikast ütleb; ilma 3T ventiili ja pumbata ei saa seda süsteemi tööle.
- On tänatud: 323 korda
Re: Põrandaküte
Seda on võimalik saavutada, et vesi seal ringleb, kuid vaevalt sind rahuldava tulemusega. Tõenäoliselt on tsirkulatsioon liiga nõrk või liiga tugev kuid sobivat saab eelpooltoodud viisil.
