1) Kuidas see ühendus teha, eeldusel, et seoses põrandaga ei ole võimalik väga kõrgustega mängida ja asi tuleks hoida võimalikult madalal?
Mõtlesin võimaluse üle, et surun pikalt ühe 40-se plasttoru olemasoleva malmtoru sisse (muhv jääks üles) ja hakkan sealt hargnemisi tegema. Panin otsa 40x40/45kraadi kolmiku - 45 kraadi alt ühendub dššialuse toru ja kolmiku üles otsa ühendasin 90 kraadise põlve (see siis valamu toru jaoks). Selline ühendus on juba kõrge, aga ehk saan toru sügavamalt ära piikida (laepaneeli arvelt) ja siis relakaga malmtoru lühemaks lõigata. Kas lahendus on teostatav?
Muidu selliselt vist ei tohi panna kolmikut, et torud tulevad ühel kõrgusel nii vasakult kui paremalt ja liiguvad alla, sest ummistuse korral hakkaks valamu vesi tungima duššialusele?
Kõige parem oleks ühendus teostada muidugi sellise ristmikuga, mis on niiöelda mersumärk (45 + 45 kraadi), aga sellist detaili vist ei pakutagi, pakutakse ainult 4 haruga ristmikut D110..
Hea oleks, kui keegi midagi välja pakuks. Ostsin tegelikult ka 50 remontmuhvi (et saaks 50se malmtorusse selle lükata), aga see ei mahtunud sinna
2) Kas 40ne toru on üldse piisav nii valamu kui duššialuse jaoks? Malmtoru on 50, vannitoas teeks kõik ühendused 40ga.
3) Süsteemil puudub täielikult õhutus. Kas võib tekkida oht, et haisulukk ei hakka duššialusel toimima ? Mida annaks ette võtta? Püstiku tegemine ei ole võimalik.
4) ACO rennidel on 50ne äravoolu ots, mina plaanin teha kõik torud 40sena. Kas kuskilt on võimalik saada ka üleminekut 50->40? Tavaliselt on vastupidi.
Ja lisaks küsin - alupex veetorud koos liitmikega jäävad mul valatava põranda alla, kas need tuleks kuidagi kaitsta korrossiooni eest?
Loodan teie abile, suur tänu!
