M: Süvaveepump Grundfos SQ2-55.
Külaline.
Lugemata postitus Postitas Külaline. »
Müüa Süvaveepump Grundfos SQ2-55. Pump kasutamata ja pakendis.
2. TEHNILISED ANDMED.
Toitepinge:1 x 200-240V-10%+6%, 50/60 Hz, PE.Tuleb kasutada vooluallikat, mille minimaalneväljundvõimsus võrdub vähemalt mootorivõimsusega P1[kW] + 10%.
Käivitusvool:Mootori käivitusvool onvõrdne mootoriandmesildil toodud maksimaalse vooluga.
Power factor:PF= 1.
Võimsustegur:Tüüp SML2.
Mootori kaabel:1,5 m, 3 x 1,5 mm2, PE.
Pumba väljalaskeava suurus:SQ1,SQ2,SQ3:Rp 1 ¼.SQ5, SQ7:Rp 1 ½.
Pumbaläbimõõt:Vähemalt 74 mm.Puurkaevu ava läbimõõt:Vähemalt 76 mm.
Paigaldamissügavus:Maksimaalselt 150 m allpool staatilist veetaset.
Kaal:Maksimaalselt 6,5 kg
Hinnaks sooviks 500 eurot.
Kontakt: illimar9@hot.ee
Power factor:PF= 1.
Külaline.
Re: M: Süvaveepump Grundfos SQ2-55.
Kindla huvi korral, ehk võimalus hindagi painutada.
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Garantii on ka?
Kõik jutud noh..
Külaline.
Garantiid ei ole, see on kasutamata seisnud ja kinnises pakendis, üks firma ostis selle oma firmas kuludesse ja see ei sobinud tema objektile.
Kui suur on antud pumba võimsus ja kui suur käivitusvool?
Kui suur on tõstekõrgus ja tootlikus?
Kui need andmed on andmesildil siis neid mujalt leida ei saa!
Külaline.
AInuke kiri, mis pakendi peal on, on see. Kas sellest piisab ?
Nii, need pildid ilmselt vähe rohkem infot andvad.
Külaline.
Külaline.
Külaline.
