ei ole ehitaja ega spetsialist...siit ka küsimus, ehk keegi oskab õiget nõu anda.
plaanin sisse soojustuseks SPU plaati kasutada, peale roov 50, siis vineer või OSB plaat ja selle külge, ehk otse peale sinine hüdroisolatsioon kangas!? ja sellele 20mm-sed reiked millele kinnitub siis valtsplekk.
Sellise juhendi andis hea tuttav kes just teeb Rootsis ainult valtsplekk katuseid.
Hakkasin otsima seda nn sinist katusealus isolatsiooni, kuid infot liiga palju. Lugedes veel mõnda eelnevat foorumis käsitletud teemat siis peas väike segadus...või on mingi parem idee kuidas lahendada antud katus.
Probleemiks on muidugi ka see et ruumipuudus nii üles kui alla
 . Mõni adekvaatne abi oleks teretulnud
