eestiaegses majas korteri soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
chrisp
Lugemata postitus Postitas chrisp »
Maja on siis 30ndate kivitrepikojaga puitmaja, korter asub esimesel korrusel, kortermaja soklikorrus ulatub maapinnast umbes 2 meetrit esimese korruse põrandani, korteril 2 välisseina ja 2 naaberkorteritega piirnevat seina.
Kuna plaanin kapitaalset remonti ja maja fassaadi soojustustööd arvatavasti alles 5-10 aasta pärast, siis mis soojustust soovitate? Esialgne plaan oli puitpõranda alt alumiiniumfooliumi ja villaga soojustada, laest villaga, välisseintele tuuletõkkeplaat + vill. Kuid nüüd olen palju kuulnud, lugenud, et tuuletõkkeplaadist ja isegi villast pole seestpoolt soojustamisel erilist kasu.
Mida oskate välja pakkuda?
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: eestiaegses majas korteri soojustamine
Lugemata postitus Postitas antonsi »
chrisp kirjutas:Maja on siis 30ndate kivitrepikojaga puitmaja, korter asub esimesel korrusel, kortermaja soklikorrus ulatub maapinnast umbes 2 meetrit esimese korruse põrandani, korteril 2 välisseina ja 2 naaberkorteritega piirnevat seina.
Selle kirjelduse peale on raske midagi pakkuda. Et asjalikku nõu saada, siis räägi rohkem lahti kõik oma piirdekonstruktsioonid ja lisa
* milline puitmaja sul täpselt on, kas karkass, horisontaal- või vertikaal palkmaja milline on seinakonstruktsioon kas püstplank või lihtsalt laudis jne
* milline on fassaad mida hakatakse tegema 5-10 aasta pärast kas laudis, krohv, veel midagi muud?
* kas kortermaja on ühekordne või on sinu korteri peal veel teisi kortereid, tuulutatav- või umbne katus jne sellest sõltub kas sinu ruumi välispiirded, laed põrandad külgnevad köetavate või kütmata ruumidega.
* milline on soklikorrus, kas ventileeritav (õhuavadega) või kinnine ja köetav ?
näiteks tüüpiline 30 aasta karkasskonstruktsioon välissein väljast sisse:
voodrilaudis
õhuvahe
laudis
tõrvapapp
saepuru
laudis
viimistluskihid
ja seda näidiskonstruktsiooni võib vabalt soojustada, eeldusel, et paigaldatakse ka ventilatsioon, nii, et lammutada lahti seest välise laudiseni ja paigaldada kihid
voodrilaudis
õhuvahe
laudis
tuuletõkkekangas
mineraalvill, uus ja paksem kiht 200mm min, hea, kui 300mm
aurutõkkekile
viimistluskihid
ja hiljem, kui fasaadi renoveeritakse lisada väljast kiht villa, täiendav tuuletõke jne.
Aga üldjuhul jah seestpoolt asjale läheneda on vale, kortermajas korteri kaupa soojsutamine on samuti vale, aga elu ei olegi lihtne ja samas, kui sul on sõrestik, siis ei ole eriti vahet kas seest või väljast ja konkreetne lahendus sõltub sellest milline konstruktsioon sul täpselt on. Pane kirja ja saad rohkem soovitusi.
chrisp
Seinakonstruktsioon on horisontaalne laudis, tuleviku fassaaditööd vast laudisega, 3kordne maja, soklikorrus pole köetav, õhuliikumine on olemas. Samas ei soovi ka korteri tubasid palju kitsamaks teha, kuna seestpoolt soojustamine võtab ruumi vähemaks (200-300mm vill tundub võtvat väga palju ruumi).
Kui oluline on ruumi kokku hoida siis hea aga kallis lahendus on näiteks see http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-remondiplaat/
Kas sinu ja keldri vaheline vahelagi on betoonist?
chrisp
jah keldri ja korteri vahelagi on betoonist. Otsin pigem kvaliteedi ja odavuse vahelist kompromissi seoses ehitusmaterjalidega.
antonsi
chrisp kirjutas:jah keldri ja korteri vahelagi on betoonist. Otsin pigem kvaliteedi ja odavuse vahelist kompromissi seoses ehitusmaterjalidega.
kui hinda otsid, siis võta http://autocad360.com (või mõni muu joonestusprogramm) ja mõõda oma korter detailideni ja joonista projekt, kui sa seda veel teinud ei ole. Projektilt mõõdad pinnad, pindalad,ruumalad ja tee materjali arvestus, võta pakkumised otse ehituspoodide projektimüügist ja saad 20 - 30% hinnavõitu kogu materjalidelt võid ka materjali gruppide kaupa küsida erinevaid pakkumis ja veel rohkem kokkuhoidu saavutada. Projekt on su parim abimees erinevate hinnapakkumiste küsimisel, muidu jääb palju asju lihtsalt mõõtmise ja unustamise taha kinni ja sa ei saa kuskilt kiireid vastuseid ja adekvaatseid soovitusi.
Seinte puhul on 200 mineraalvilla miinimum mis tänaste energiahindade juures mingit tulemust võiks anda ja seaduses nõutule vastata. Kui sa praegu võtad seina laudiseni lahti, siis näed kui paks on konstruktsioon (eeldades, et 3 korruseline maja siis vähemalt 150 on sul juba karkassi paksus) ja saad täpselt arvestada, kui palju sul seina sisse soojustutst mahub (ja ka seda palju kulub prügiveoks, kui vana tahad eemaldada) ja kui palju pead siseruumist lisa haarama. Üldjuhul on nii, et kui plaanid siseruumid kipsiga (või mõne muu plaatmaterjaliga) viimistleda, siis tehase seda niiehknaa karkassile ja karkassitaguse ruumi saad ju villaga täita. Kui tulevikus fassaad vahetatakse ja soojustatakse, saad väljaspoolt lisaks kihi soojustust ja tuuletõkke niiehknaa. http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ pakub välja kalkulaatori sinu seiankonstruktsiooni ja materjalide arvutuseks , tasuks planeeritavate materjalidega läbi arvutada.
betoonist vahelagi annab sulle palju võimalusi. Saad soojustada kas ülevalt või alt, kui ka küttesüsteemi renoveerimine plaanis, siis võimaldab hõlpsalt põrandakütte kasutamist. Põranda soojustamiseks leiad tehnilise informatsiooni soojustusmaterjalide tootjate kodulehtedelt
http://www.estplast.ee/et/JUHENDMATERJALID
http://www.estplast.ee/et/porandad
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... onporandad
kui üleval on ruumi, siis liiva või peene kergkruusaga tasaseks, penoplast 100 + 50 või vastavalt niipalju, kui kõrgele põrandat tahad , aurutõkkekile, viimistluskihid. Ku üleval ei ole ruumi, siis alt kivivillaga. põrandakütte puhul pind tasaseks, penoplast , kile armatuur, torud, 7cm (kerg) betooni peale, viimistluskihid
võhik
On tänatud: 16 korda
rokikas kirjutas:Kui oluline on ruumi kokku hoida siis hea aga kallis lahendus on näiteks see http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-remondiplaat/
rokikas - sa oled seda linki siin sageli promonud - kas sul endal selle materjaliga töötamisega praktilisi kogemusi kah on? Kuidas tulemused on? Kuidas hind aja jooksul muutunud on?
Eks on ikka ette tulnud ka selle materjali paigaldust. Suures piires soojustusplaat nagu soojustusplaat ikka. Ega selle paigaldusel mingeid imetrikke ei ole.
Kuidas ta soojustusena toimib reaalsuses .... ma usaldan siiski selles osas insenere ja tootjat. Küllap ta ikka toimib nii nagu lubatud. Ehitajana sellele objektiivset hinnangut nagunii suht võimatu anda.
Sellele tootjale olen palju viidanud jah. Seda mitte just nende reklaamimiseks vaid seetõttu et paremat eestikeelset lehte kus oleks juttu polüuretaanist ma ei tea.
Mida soojapidavamat konstruktsiooni plaanitakse seda konkurentsivõimelisemaks muutub polüuretaani kasutamine rahaliselt. Sellega lihtsalt õhemad konstruktsioonid ja vähem tööd. Aga eks oleneb asjaoludest nagu ikka.
