Vaja liigutada puukuur krundipiiri mööda ca 10 meetrit edasi (tänavast kaugemale).
Kuur on tollisest lauast (sõrestik), karkass 5x10 pruss, plekk-katusega.
Mõõdud ca 4x8m (kõrgus 2,5m).
Tänav, kust teoreetiliselt kraanaga ligi pääseda võiks, kuurist ca 20m kaugusel.
Küsimus - oskab keegi soovitada, mis vahenditega, tehnoloogiaga sellise ülesande kallale üldse asuda saab? Millise ettevõtte poole pöörduda. (Mul pole aimugi, kas otsima peaks kraanat, vintsimehi, tavalist ehitusettevõtet, raudteetöölisi vms)
Igasugused vihjed ja kogemustejagamised on teretulnud.
puukuuri liigutamine
- On tänatud: 13 korda
Re: puukuuri liigutamine
Lugemata postitus Postitas antonsi »
kui ta vundamendi küljes kinni ei ole, siis löö diagonaalid tugevduseks sisse , tungid üles ja paned rullid või rööpad alla rullidele/rööbastele . Kuna suht väike kuur, siis lihtsam võtta katus maha ja viid seinad eraldi ja lööd uues kohas jälle kokku.veksel kirjutas:Vaja liigutada puukuur krundipiiri mööda ca 10 meetrit edasi (tänavast kaugemale).
Lugemata postitus Postitas veksel »
Jah, tunkimise peale ma ise ka mõtlesin, aga siis tekkis kohe kaks järgmist küsimust: kust hankida vajalikud tungrauad ja rullimismaterjal.. Ja palju mul sellise kupatuse lükkamiseks mehi peaks vaja minema. Lapsed veel liiga väikesed, et rakmed selga ajada.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
Kui endal vähegi aega on siis ilmselt kõige odavam vast kuur ikka juppideks võtta ja teises kohas uuesti kokku laduda.
Lugemata postitus Postitas sirr »
Teoreetiliselt peaks sul piisama ühest pikast terava otsaga raudkangist ja veidi prussijuppe. Ning 2-3 ümmargust aiaposti või tollist veetoru.
Tõstad igast nurgast veidi, laps laob nurkade alla klotsid. kui asi üleval, siis vaatad ise, kas on torude alla vaja prussid/lauad panna või kanantab pinnasel kuuri nügida. Ja edasi piisab juba ühe mehe jõust.
Me vedasime naisega kahekesi 800 kilose katla analoogselt läbi mitme astme ja käänaku katlaruumi sisuliselt kordagi suuremat jõudu rakendamata. ikka ainult rullid, kang ja abiklotsid.
Tänan inspireerijaid. Võtsin ramirendist tungraua (autotungrauale lisaks) ja trosstali ning jäätmejaamast mõned 10cm tsementtorujupid. Tungiga kuur torude peale, aeg-ajalt tali ühe või teise puu külge tõmmatult sai kuur tunni-paariga uuele kohale. Kuigi torude peal (torud oma korda laudade peal, kuna muidu kipusid murusse kinni sõitma) liikus kuur üsna lihtsasti, ei oleks ilma talita ühemehejõuga hakkama saanud.
