mis on tulemuseks, kui seda viimast 45-kraadist muhvi külge ei ühenda? kui äravoolutoru jookseb sifoonist alates umbes 50cm sirgelt ja keerab siis 30-kraadise nurgaga alla? aitäh!
Lugemata postitus Postitas enrico- »
selge, kehva äravoolu ei saa kindlasti lubada. aitäh! aga kuidas oleks hea sellise sifooni puhul seda tasasust saavutada?enrico- kirjutas:Eks ta ikka võib, kuid sellise lahenduse korral on vee äravool üsna aeganõudev ja kehva. Haisuluku madalaim punkt võiks ikka äravoolu toruga tasa olla.
suur tänu, sh joonise eest!enrico- kirjutas:Kui ruumipuudus on, siis ise jätaksin põlved ära. Selle haisuluku põhja jätaks põrandast 1cm kõrgele, ning põlved jätaks ära. Paneks selle 150cm pika toru siis jooksma nii, et toru lõpp jääks haisuluku põhjaga tasa.
Nii peaks asi korralikult toimima...
Võid ka selle põlve keerata veidi viltu, ja siis pikk toru otse külge.
Lugemata postitus Postitas Tõnu... »
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
