ACO duširenni maanduse ühendamine
Ats1273
Lugemata postitus Postitas Ats1273 »
Tootja (ACO) näeb pakendil ette roostevabast terasest duširenni maandamise.
Pikemalt arutlemata, kas seda üldse vaja on, järgmised küsimused:
1. Kas selle teostamiseks sobib vaskjuhe (Cu ja Fe tingivad ju teatavasti galvaanilise korrosiooni teket, eriti soojas ja niiskes)?
2. Kas (vask)juhe sobib ühendamiseks pistikupessa maanduse klemmi alla?
A.
A.
kasutajapuudub
Re: ACO duširenni maanduse ühendamine
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Eeldan, et tootja on ette näinud sel juhul ka vastava ühenduskoha. Kui see olemas, siis tuleks kasutada mitte väiksemat kui 2,5mm2 kiulist kolla-rohelist juhet, mille paigaldad ja ühendad enne valu trapi korpusega. Juhtme teine ots peaks jõudma kas pot. ühtlustuse latile või lähima pingealti juhtiva osa maandatud punkti (sinna peab olema toodud eraldi juhe pot. ühtlustuse latilt). Pistikupesa maanduse klemmi maanduspunktiks kasutada ei tohi.
Edu
Edu
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kas oleks võimalik viidata originaal tootejuhendile?Ats1273 kirjutas:Tootja (ACO) näeb pakendil ette roostevabast terasest duširenni maandamise.
Ats33
Lugemata postitus Postitas Ats33 »
Asjalik dokumentatsioon toote kohta puudub, kodulehelt on leitav vaid hinnakiri ja tootekataloog. Küll oli asjaga kaasas pisike voldik, milles oli üks kujutis renni maandamise vajaduse kohta. Tootekataloogis sisalduvatel fotodel on näha ka mutter, mille alla juhe peaks kinnitatama.
Imelik
Põhjust ei ole nimetatut, miks toode tuleb ühendada potentsiaaliühtlustussüsteemiga.
Loogiline oleks ta ühendada hoopis betoonpõranda sarrusega (juhul kui eksisteerib).
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Ehk sellepärast, et see on kõrvaline juhtiv osa vannitoas.Imelik kirjutas:miks toode tuleb ühendada potentsiaaliühtlustussüsteemiga
Imelik
Puutevõimalik on ta ka sel juhul osana põrandast.
