uksega abi tarvis :/
jotta
Lugemata postitus Postitas jotta »
on tarvis kiiremas korras välja vahetada olemasolev uks koos lengidega kivimajal, kuid ausalt öeldes ei tea, kuidas käituda, kui sellised imelikud mõõdud on:
68,5 x 198 cm UKS
69,5 x 199 cm VABA RUUM LENGIDE VAHEL
77 x 205 cm AVA MÕÕT
Poes uudistamas käies on lengidel ainult 60, 70 ja 80sed mõõdud, minul on seinte vahel ruumi 77 cm. Ka kõrgus ei klapi.. Oluline oleks praegu lengid paika saada, ukse võib hiljem lisada.
Kas peaksin siis võtma lengid 70cm x 210cm ja lõikama alt lihtsalt lühemaks ? Mida teha ülejäänu 7 cm-ga?
68,5 x 198 cm UKS
Valez666
Re: uksega abi tarvis :/
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
special order tuleb t2pselt sinule sobiva m66duga yks, ja ei ole haltuura, eestis halturtsi ei tehta, aga ma saeks ta rahumeeli alt lyhemaks, kui ukse lingi augud voi luku augud on olemas, voib ukse link ebardlikult madal saabuda 7cm ja rohkema alt l6ikamise puhul seda voiksid j2lgida kas see sulle sobib
jotta
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Sinu ava mõõt sobib täpselt 70x200 uksele. Mõlemal küljel 3,5cm ja üleval - all 2,5cm rihid kiilude-klotsidega lengid loodi ja lased vahe vahtu täis.jotta kirjutas:77 x 205 cm AVA MÕÕT ... Kas peaksin siis võtma lengid 70cm x 210cm ja lõikama alt lihtsalt lühemaks
jotta
hmm see on isegi reaalne tõesti.. aga kuidas lengid seina külge fikseerida, tüübelkruvidega läbi kiilude-klotside?Küülaline kirjutas:Sinu ava mõõt sobib täpselt 70x200 uksele. Mõlemal küljel 3,5cm ja üleval - all 2,5cm rihid kiilude-klotsidega lengid loodi ja lased vahe vahtu täis.jotta kirjutas:77 x 205 cm AVA MÕÕT ... Kas peaksin siis võtma lengid 70cm x 210cm ja lõikama alt lihtsalt lühemaks
jotta
palun abi:)jotta kirjutas:hmm see on isegi reaalne tõesti.. aga kuidas lengid seina külge fikseerida, tüübelkruvidega läbi kiilude-klotside?Küülaline kirjutas:Sinu ava mõõt sobib täpselt 70x200 uksele. Mõlemal küljel 3,5cm ja üleval - all 2,5cm rihid kiilude-klotsidega lengid loodi ja lased vahe vahtu täis.jotta kirjutas:77 x 205 cm AVA MÕÕT ... Kas peaksin siis võtma lengid 70cm x 210cm ja lõikama alt lihtsalt lühemaks
tiletant
Lugemata postitus Postitas tiletant »
1. kui "kivimajas" see uks asub? (rb. paneelmajas või tellis-väikeplokkhoones) - kas oleks reaalne suurendada seda ava ca 810x2110mm mööduni (kõrgust ehk raskem, kui ukse peal näiteks rb. sillus),
siis saaks kasutada standartset lengi 790x2090mm
2. vahet küll suurt pole, aga kas tegu sise või välisuksega? vist siseuksega, üldjuhul need poes saadaolevad siseukselehed vist kõik nö. lengikattega - seega kitsamaks tegemine pole eriti hea.
arvan, et peaks proovima suurendada ava, kui võimalik ja kõrguses ehk lõikama.
teine võimalus tellida täpses möödus uks, läheb vist küll 3x kallimaks, aga ehk ka ilusam. või otsida netist mõni enam-vähem samas möödus kasutatud täispuituks ja seda siis mõõtu lasta.
päris lihtsat lahendust vist ei olegi...
jotta
tere, aitäh vastuse eest!tiletant kirjutas:Tere,
1. kergbetoon+tellis on kiviseinaks. raudbetooni ei ole, kuigi samas ei julge ikkagi kõrgust torkima minna, pärast sajab veel kaela
2. siseuksega tegu jah.
770st 810 teha oleks isegi variant jah, sest äkki on krohvi veel paksult lengide ja seina vahel. Vaatan homme täpsemalt järele.
Kui selgub, et laiust väga kergelt ei anna suurendada, siis ehk ongi mõistlik ikkagi kasutada 7x21M mõõtu ja panna lihtsalt palju kiile (4cm mõlemal pool ruumi) ? Või on see 4cm liiga palju ja tasuks ikkagi püüda laiemaks lõhkuda, et kasutada 8X21M mõõtu?
Poes vaadates tunduvad need uksed olevat nö. papist. Kuidas nende heliisolatsiooniga lood on ? Isegi täispuituksel tundub heliisolatsioon olevat probleemiks.. või on see petlik ettekujutus?
