Salvkaevust vesi sauna
Lugemata postitus Postitas Artzz »
Pöördun siia paljude küsimustega. Sarnaseid teemasid võib küll leida aga sooviks siiski läheneda oma murele personaalselt.
Pooleli siis väikese saunamaja korrastamine. Õigemini on korrastamisest saanud täielik ümberehitus ja mõtlesin ,et paneks siis juba veevärgi kah sauna sisse. Saunakesest umbes 10m kaugusel on salvkaev. Ei oska hetkel öelda selle sügavust ega veetaset jne. Need kõik mõõdud täpsustaks kui järgmine nädal puhkuse ajal sinna jõuan. Mõte oli siis niiöelda pööningule boiler paigaldada. Ja siis sinna samasse mingi veeautomaat või hoopis kaevu pump pista. See tulekski nüüd välja mõelda ,et mis mõtekam ja kuidas võimalik.
Tegu eraldi hoonega majast ja kasutuses kevadest sügiseni aga mitte stabiilselt, võimalust seal paraku käia ainult kuidas juhtub. Sellepärast peaks süsteem nägema välja kuidagi nii , et kui ma nüüd sinna saabun siis lülitan sisse pumba ja boileri ja lahkudes võtan need voolu tagant ära. Ja külma vastu võiks kah ehk seda süsteemi saada kindlustada. Kaevust veaks siis toru maa alt saunani ja sealt edasi seina seest pööningule. Paraku ei ole mul absoluutselt ettekujutust kuidas see surve värk üldse toimib. Et kas nüüd see sama pump suudab pumbata vee boilerini pööningul ja sealt siis edasi mööda torusi segistisse ?
Kuidas oleks võimalik või mõtekas tekitada saunamajakesest välja poole mingi lisa ühendus näiteks kastmisvooliku jaoks. Tuleks see väljund juba eraldi pööningult tagasi ja jääks majaseina väljaspoole või on lihtsam kuskile pumpa juurde teha mingi liitmik juhul kui see on peaks kaevus asuma?
Jutt läheb juba pikaks ja minupoolset ebamäärast infot on palju, kui ehk saab siin arutledes lõpuks kõigele vastuse.
Esialgu oleks mul kõige tähtsam teada mis toru ma peaks valima kaevust pööningul oleva boilerini. Sest esiteks lähebki praegu väljast seinte tegemiseks ja otsasein saab täiesti lahti võetud ja sealt karkasse vahelt oleks võimalik torud ära vedada. Põrand on eelmine suvi valatud, seega jääbki ainukeseks variandiks seina seest toru viia . Mis toru ja mis mõõdus see olema peaks ?
Ardo
Ardo
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Salvkaevust vesi sauna
Miks tingib eelmisel suvel valatud põrand veetoru seina seest vedamise?
Ei ole erilist soovi põrandat lõhkuma hakata ja põhimõtteliselt oleks see mõttetult suur ettevõtmine. Oleks teadnud eelmine suvi , et sinna vee sisse viin, siis oleks selle jaoks kohe torud sisse valanud või vähemalt valmiduse jätnud. Kuna pesuruum mille kohale boiler tuleb olekski kohe välisseina ääres ja see sein saab nagunii kõik lahti võetud, siis sealt oleks kõige lihtsam see toru üless viia, tuleks toru lihtsalt korralikult soojustada seal seinas.
Panen paar pilti , et oleks ettekujutus millest üldse räägin.
Boiler tuleks siis sinna katuse alla üless nurka, akna kohale niöelda.
- DSC_0691rrr.jpg (199.9 KiB) Vaadatud 3583 korda
- SAM_1674jj.jpg (177.13 KiB) Vaadatud 3583 korda
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
See tähendab, kas sauna ja boileri pidevat kütmist (plusskraadis hoidmist) talvel või kogu süsteemi tühjendamist talveks.Artzz kirjutas:külma vastu võiks kah ehk seda süsteemi saada kindlustada
Mis sellest ikka lõhkuda - võta rendist vajaliku diameetriga puur ja lase ülevalt auk põrandaplaadist läbiArtzz kirjutas:Ei ole erilist soovi põrandat lõhkuma hakata ...
Ükskord külmub vundamendist läbiviik kinni niikuinii - siis hakkad sulatamiseks (või külmunud torude vahetamiseks) seina lõhkuma?Artzz kirjutas: siis sealt oleks kõige lihtsam see toru üless viia, tuleks toru lihtsalt korralikult soojustada seal seinas.
Talvel seal ei käi ja seega teeks süsteemi tühjaks külma ajaks. Vundament näeb seal selline välja , et nurkade all on kivid korralikult ja ülejäänud seina pikkus suht lihtsalt niisama tundub täis olevat laotud.
Puurida võin küll läbi põranda jah , aga toru ma kuskile ruumi keskele sealt põranda alt ikka vedama ei hakka. Tuleks see niivõi teisiti sealt seina äärest üles tuua , kas on seal vahet väga , et on toru nüüd ruumis sees kohe seina ääres või panen toru seina sisse kus selle ka ilusti soojustaks? Külmal ajal nagunii süsteem tühi.
Mis mõttega sa seda soojustad, kui süsteemi tühjaks lased?Artzz kirjutas:toru seina sisse kus selle ka ilusti soojustaks? Külmal ajal nagunii süsteem tühi.
Igaksjuhuks ikka. Äkki juhtub ,et ei satu õigel ajal sinna ennem ootamatut öökülma.
