Veetoru külmumine
arno14
On tänatud: 9 korda
Veetoru külmumine
Palun nõu. Plaan ehitada saunamaja. Soovin endale saunamaja mis oleks kütmata, st et kütmine toimuks ainult siis kui kasutatakse. Siit küsimus kas meie oludes on see üldse mõeldav. Kas veetorud võivad külmuda lõhki saunamaja regulaarsel kasutamisel nt mitte harvemini kui kord kahe nädala jooksul. Saunamaja oleks tänapäeva mõiste keskmiselt soojustaatud. Enda tarkus väga ei usu, et sellise kasutamise sagedusega võiks mingi probleem tekkida. Kui keegi arvab, et veetorud kindlasti külmuvad läbi siis kuidas oleks kõige lollikindlamalt ja odavmalt kaitsta selle probleemi eest?
Terv,
Arno
Kaarel_
Re: Veetoru külmumine
Lugemata postitus Postitas Kaarel_ »
Mind huvitaks sama küsimus. Plaanis väike suvila/saunamaja ehitada, mida talvel vaid ajutiselt kasutaks. Kui suvilat talvel üldse ei kasutaks, oleks vesi talveks kinni keeratud ja muretu. Aga kui vahepeal on soov siiski saun kuumaks kütta ja vesi sisse lasta, siis kuidas see peaks olema lahendatud, et lõhkikülmumis probleeme vältida?
Pakuks lahendust, et torud koondada niipalju kui võimalik kõik ühte puntrasse,sellest puntrast hargneksid nad siis 'ülesmäge' kraanikausside, dushide , WC pottide jne juurde, selle puntra alumises osas oleks või sealt tuleksid tühjenduskraanid. Pundar hästi soojustada ja sinna sisse panna elektriküttekaabel.
Saunatamise lõppedes avad tühjenduskraanid ja ka kraanid tarbijate juures, et trassid tagurpidi tühjaks voolaksid. Küttekaabli lülitaks sisse termostaat.
Loota, et iga kahe nädala tagant kasutades nii maha ei jahtu, oleks naiivne - äkki tuleb kahenädalane pakane just ootamatult vara, kus sina oled ise just kaheks nädalaks ära sõitnud.
NB! ja asi pole ainult torudes.
Korralik pakane lööb lõhki näiteks kempsupoti haisulukku jäänud vee jäätumisel terve poti...
Aitab auto aknapesukontsentraadi valamine sinna haisulukku...
Ja mul on mitmel talvel külmunud lõhki dushi kuulsegistid, ehki süsteem on tühjaks lastud ja kraanid avatud...
Või hoiad kogu saunamaja madalal +temperatuuril. Kui on hästi soojustatud, siis polegi see kulu teab mis suur.
arno14
On tänatud: 9 korda
Sauna asukoht tuleks ca 35-40 m põhihoonest eemal, mis toruga on parem sellise olukorras sooja ja külma vett sinna viia? Külma vee tarbeks kasutada tavalist veetoru ja soojavee tarbeks eelisoleeritud toru?
Terv,
Arno
Nii kaugele tuleks viia ikka külm vesi ja soojaks teha kohapeal. Muidu PEM toru maha.
Mina loobusin vee välja laskmise mudelist.
Ostan oma saunamajja / suvilasse õhksoojuspumba, mis hoiab pererahva äraolekul talvel +10 kraadi kogu aeg sees ja pole mingit vee välja laskmist ega kraanidega mässamist. Vee välja laskmine lihtsalt nagunii ei taga, et midagi ikka kinni ei külmu. Stabiilne temperatuur on ka hea niiskuse / kondensaadi vastu, mis võib majale üldiselt palju paha teha.
Kohal olles kütab maja kamin-ahi + siis muidugi saunaahi sauna jaoks.
Sooja vee jaoks pane sauna elektriboiler ja asi vask. Või küta vett saunaahjuga.
arno14
On tänatud: 9 korda
Kas oskate jagada ka soetamis ja ülalpidamiskulusid boileri ja õhksoojuspumbaga antud olukorras?
Boileri soetamine ei ole märkimisväärne kuid selle sees hoidmine on vist üsna kulukas ja õhksoojuspumba sees hoidmine külmematel päevadel on sama edukas kui sees hoida mõni elektriline küttekeha?
Terv,
Arno
On tänatud: 331 korda
Boilerimüüjatel on boileri andmetes olemas niiöelda ööpäevane vee hoidmise elektrikulu.
Soojuspumba juhtumil on kirvereegel COP jagu see kulu väiksem aga paraku lisanduvad trassikulud. Ainult sooja vee pärast läheb soojuspump liiga kalliks ehitamise kulu poolest.
arno14
On tänatud: 9 korda
Kalvis kirjutas:Boilerimüüjatel on boileri andmetes olemas niiöelda ööpäevane vee hoidmise elektrikulu.
Ma mõtlengi seda, et hoida +5..+10 temperatuuri ruumis kus ei tohiks veetorud mittekülmuda on õhksoojuspump vist väga kallis lõbu. Sama edukalt võiks paigaldada el. radika ja panna see +4...+8 vahemiku ja nii peaks mittekülmumine olema tagatud.
Terv,
Arno
Jep, nii ja naa. Kui lisaks ruumi kütab siis pikas perspektiivis tasub soojuspump rohkem ära aga nõuab suuremat investeeringut.
Aga toru sisene küttekaabel?
tõnu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Kõige odavam ja lollikindlam on, et paned kraanid, et saaksid süsteemi tühjaks lasta. Endal on samamoodi tehtud, kuna padutalvel saunamaja vähe kasutan ning siis lasen veed välja ja siiamaani ei ole probleeme olnud! No kui on pisike sannake, siis võib ju elektriradikas või põrandaküte vaikselt järgi olla, et lihtsalt paar kraadi sooja sees hoiaks, lihtsalt Sandori poissi pead natukene toitma! :jooma
