pirn lõhkeb
mooniqa
pirn lõhkeb
Lugemata postitus Postitas mooniqa »
Tere. Tegu on välisvalgustiga. Üks põleb normaalselt, teises pirn lõhkeb ( pirnil lööb ülemise osa pealt ära) peale 5min põlemist. Millest see tulla võiks. Praak valgusti?
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: pirn lõhkeb
Mis pirn see on, st. kas hõõglamp, leed, säästulamp vms? Kas juba mitu on lõhkenud?
mooniqa
Re: pirn lõhkeb
tegu on Osrami hõõgpirniga. Kolm on lõhkenud.
A.S.
Re: pirn lõhkeb
Alustuseks võiks ju mõõta, palju pinget peale tuleb.
mooniqa
Re: pirn lõhkeb
kahjuks pole millegiga mõõta, aga üks lapm põleb normaalselt , vool tuleb mõlemasse samast kohast lülitisse, sealt edasi juba lampidesse. Vahetasin juhtmed risti, aga tolku ei midagi, prin veel ei lõhkenud, aga oli kergelt tumenenud ( teise firma pirn).
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Re: pirn lõhkeb
Kirjelduse põhjal pakun küll, et pingemõõtmine aitaks oluliselt lahendusele kaasa. Kuskohas see anomaalia toimub ? Ma mõtlen siinkohal aadressi.
A.S.
Re: pirn lõhkeb
Mis võib hõõglambile halvasti mõjuda?
Ülepinge. Näiteks kahe faasi vahele ühendades võib eluiga olla mõnest sekundist mõne minutini.
Ülekuumenemine. Sellisel juhul peab teise valgusti jahutus oluliselt, ikka väga oluliselt halvem olema.
Halb kontakt ahelas ehk siis pidev sisse-välja lülitumine, sest külmas olekus on hõõgniidi takistus kordades väiksem ja vool sellevõrra suurem.
Veetilga sattumine kuumale klaasile, klaas praguneb ja õhk satub lambi sisse.
Kui sa neid sisselülitatud valgusteid vaatad, siis kuidas visuaalselt paistab? Võid lausa hästi tumedaid päikeseprille vms. kasutada. On mingi erinevus?
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Re: pirn lõhkeb
Äkki pritsib vett peale
Heino Soon. Kuressaare
