kolde pildid - kommenteerimiseks :)
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: kolde pildid - kommenteerimiseks :)
- Robi 1
......................................ponks kirjutas:Robi1, mis mõõtmetega oleks tõusulõõr optimaalne?
Mitte eriti suurem kui korstna lõõr ( ehk, arvates, et korsten on 14X 28)
Lugemata postitus Postitas ponks »
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Foorumiekspert on oma hinnangu andnud!Robi 1 kirjutas:Milleks jälle mõtetut jura üles keerutada!!! Kaminahju tööd ju toimivad ja annavad sooja jne. Kuigi mees ise vahel veidi vaikne.
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Aga hakkad sügisel kütma - annab sooja on hästi, kui ei anna - teed järgmine aasta uue ahju
kahjur
Ridadevahelised klambrid peaksid olema pandud juba pildistamise ajaks?ponks kirjutas:Potiklambreid kasutati küll aga nad panid need külge ilmselt hiljem, peale pildistamist.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
See potitootja soovitab ka kutsetunnistuseta meistreid. Ka sinule soovitatud meistril paistavad kutseoskused olema puudustega. Ma mõtlen ikka seda koldelahendust esimese tõusulõõriga...ponks kirjutas: Meister on potitootja poolt soovitatud.
- Robi 1
Vaadates lahendust, et voodri püstivuugid on tühjad, et aidata pingeid maandada. Täitsa huvitav oleks kuulda sellise asja kohta pikaajalisi kogemusi ( umbes 5 aastat tagasi küsisin sama asja foorumis aga vastust pole seni saanud).
1. Kolde kõrgus tuharestist 167 cm.
2. Lõõride pikkus 5 meetrit - kui läbi leso.
3. Korstna kõrgus 6 meetrit kui läbi leso, 4 meetrit kui läbi slepe (suvesiibri).
4. Korstnapits 1 meeter.
5. Korstna lõõr ümmargune 20 cm läbimõõduga, materjaliks Isokern.
6. Põranda null on 62,5 meetrit merepinnast.
Terv,
- Robi 1
http://www.upload.ee/image/4216821/140812_010.JPG
http://www.upload.ee/image/4216822/140812_008.JPG
http://www.upload.ee/image/4216824/140812_007.JPG
- Robi 1
Igatahes tõmme peaks vägev olema ja küll läheb soojaks ka!
- On tänanud: 133 korda
- On tänatud: 154 korda
Aga kas puid kulub ka vägevalt selle vägeva tõmbega?Robi 1 kirjutas:Igatahes tõmme peaks vägev olema ja küll läheb soojaks ka!
- Robi 1
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Aga eks spetsialistid teavad mida teevad ..... vist.
ehitusremont@gmail.com
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
edevuse laat
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas edevuse laat »
Millele tuginedes seda väidadRobi 1 kirjutas:Njah...aga ei maksaks liialt masendust tekitada, sest kui jätta välja see lai tõusulõõr, siis enamus pottahjud just sellise ehitusega ongi seest.
Ponksilt tahaks pärida, kas ta küsis ka alternatiivseid pakkumisi või jäi esimese pottsepa peale pidama.
- Robi 1
Millele tuginedes seda väidadedevuse laat kirjutas:
[/quote]
Ma ei mõelnud muidugi konkreetset lõõride ehitust vaid ikka seda, et väga paljud pottvoodriga ahjud ongi ehitatud ilma igasuguse paisumisvuugita. Isegi kolle laotakse vastu potte. Siis pole ka ime kui suurema kütmisega klambrid järgi annavad ja jäädavad praod võivad tekkida. Aga on ka palju erandeid...
- Robi 1
edevuse laat
- Regulaarpostitaja
No siis peaks ju kõik parimas korras olema kui asi tõesti nii onponks kirjutas:Kohal käis kokku neli pottseppa, valisin selle, kes tundus kõige asjatundlikum.
Ps. Tegija käekiri viitab nn. vanakooli mehele
looder54
Kui kutsud üles teisi, siis ise ära reegleid eira, mõtetut tühja lora pole mõtet ajada!Robi 1 kirjutas:Milleks jälle mõtetut jura üles keerutada!!! Kaminahju tööd ju toimivad ja annavad sooja jne. Kuigi mees ise vahel veidi vaikne.
"vanakooli" käekiri! Kuidas seda mõista? Arvan, et tunnen mõnda "vanakooli" meistrit Eestist. Selle töö kohta oskaks nad ainult õlgu kehitada. Kui ainult potinurgad on seotud traadiga ridade vaheliselt ja klambrid puuduvad, on seda vähe! Sidudes potte ainult traadiga otstest, on seda vähe! Klambrid peavad olema, seda eriti "klassikalise" ehitustiili korral. Selle ahju puhul läheb kõik metsa. Alustades kolde mõõtudest, neelust, tõusulõõrist, kuni potitöötlemiseni välja. Kui see "meister" oli neljast asjalikum, siis püha müristus! Milline on Eesti pottsepaturg?
edevuse laat
- Regulaarpostitaja
