Ka sel juhul jääb tingimus temperatuurist (temperatuur aurutakistusel peab ületama kondenseerumistemperatuuri). Mida lähemal sisepinnale, seda lihtsam on seda täita. Sisemine soojustus koos aurutiheduse suurendamisega täidab sama eesmärgi, kuid eeldusel, et aurutihedus on piisav ja püsiv.
Aknaraam ise ei ole kindlasti probleemi allikas (tema soojusjuhtivus on igas kihis ja selle erinevas punktis ühesugune), asi on ümbritsevas (kui aknaraami serval tekitatakse kondenseerumispunkt, siis kondenseerub seal tõesti veeaur).
Muidu eelkõneleja argumentidega päri.
Antud juhul tundub ümbritsev olema silikaattellis (milles on läbivaid tühemikke) gaasbetoonkonstrutsioonis, mis on
väljast krohvitud.
Imelik.
Aknapaled ei pea niiskust.
Re: Aknapaled ei pea niiskust.
Jäi "kummitama"....
Ehk aknad on osa süsteemidest , mitte detail hoone küljes.
Imelik.
Aknad on "ette nähtud" nii välisfassaadiks, siseviimistluseks kui ka teatud juhtudel osaks ventilatsioonist.Plasto kirjutas: Aknad on ette nähtud siiski valguse saamiseks ja õue nägemiseks, mitte elamise ventileerimiseks.
Imelik.
Püüa ära tuvastada, kas kondensaat tekib põsel või raamil? Teistes ruumides?
Sõltuvalt tekkekohast on ravi erinev.
Kas niiskuskahjustused on ka akna mitteavataval poolel? (kui on ainult üks avatav pool)
Kui mõlemal poolel, siis kas on sama suured?
Variant veel... Teosta põsk niiskuskindlate vahenditega.
Vähemalt sõltub see raamist:Külaline kirjutas: 4) Raami kambritesse montaazivahu laskmine. Isolaatoriks on seisev õhk. Õhuvahes alla 2 cm on õhk praktiliselt seisev. Vahus on isolaatoriks samuti seisev õhk. Seega kambritesse alla 2 cm vahu lisamisel olulist efekti ei saavutata. Soojusjuhtivust tekitab kambri sein, mis jääb muutmata
http://windows.lbl.gov/irlab/foam_vinyl.html
Antud näite ja ka "klassikaliste" betoon/kivimajade puhul on "sisekihi taga" olev pind soojuslikult "ühendatud" toa siseseinaga ja sellega väga sarnase temperatuuriga. Kui seal midagigi kondenseerub, siis kondenseerub ka kogu siseseinal.Imelik kirjutas:Jah. Eeldusel, et piirde välisosa soojusjuhtivus on suhteliselt suur ning piirde sisekihi veeaurutakistus ei ole piisav, kondenseerub veeaur sisekihi taga. Liitekohas on temperatuur kõige madalam.Külaline kirjutas: Pale soojuslik isoleerimine seestpoolt soodustab kondensaadi teket???
...on "sisekihi taga" olev pind soojuslikult "ühendatud" toa siseseinaga ja sellega väga sarnase temperatuuriga....
Soovitus.Tee omale selgeks, mis on seina temperatuurigradient ja millest see sõltub. Kui ei suuda, kata aknaklaas tekiga ja jälgi muutust.
Imelik.
Aga proovi ise,,,Külaline kirjutas:...on "sisekihi taga" olev pind soojuslikult "ühendatud" toa siseseinaga ja sellega väga sarnase temperatuuriga....![]()
Imelik.
Pane 10*100cm kipsplaadi tahvel vastu kivist siseseina ja mõõda kui suur temperatuurigradient selle alla tekib? Formaalselt on gradient ka 0,0000001 C temperatuuride vahe. Selle sisuline tähendus sõltub konkreetsest olukorrast.
