Veeautomaadist saab sirakat
särtsu täis
Lugemata postitus Postitas särtsu täis »
kasutajapuudub
Re: Veeautomaadist saab sirakat
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Kas probleem on ainult suvel soojade ilmadega?
Vaata üle kaablite ühendused.
Teosta maandus/potensiaaliühtlustus.
Torude "higistamise" ja kondensvee tekkimise vastu aitab nende täiendav isoleerimine. Jälgi, et kondes ei jookseks mootorile.
Edu
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Aitab:
- Hoone kütmine
- silikageen ja muud niiskuse imajad
- suvel parem ventilatsioon
Pane ruttu rikkevoolukaitse, see vähemalt päästab inimelusi.
särtsu täis
särtsu täis
RVK pannakse tavaliselt kilpi sellele harule kus pump on. Millegipärast on defka need pistikupessa müüdavad RVK-d kuigi nõuka ajal oli see ainus müüdav lahendus.
Kuid kondensi peletamiseks pead igal juhul midagi tegema, RVK päästab vaid sirakast, kuid haru väljalülimise hinnaga. Ja sa pole vastanud kas kondents on ainult suvel.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Tänapäevase TN-C-S juhistikusüsteemi puhul on see äärmiselt ebasoovitatav, et mitte öelda keelatud.Kalvis kirjutas:Maandust saab alati lokaalselt tekitada ... sealt juhtmega hargneb PE laiali
Maandamist kui lokaalset kaitsevahendit kasutatakse pea sada aastat.
särtsu täis
Tänud nõuannete eest igal juhul.
Seda kasutatakse TT ja IT juhistike puhul.Kalvis kirjutas:Maandamist kui lokaalset kaitsevahendit kasutatakse pea sada aastat
Meie TN süsteemis maandus, kui selline, ei puutu tegelikult üldse asjasse. Tähtis on, et seadme korpus (millest saab sirakat), oleks ühendatud kaitsejuhiga. Sel juhul, kui seadme kere jääb pinge alla, toimib see kilbis oleva kaitse jaoks ühefaasilise lühisena ja seade lülitatakse välja. Ja ennetava lisakaitsena veel rikkevoolukaitse.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Ma üritaksin piirata õhuringlust pumba ümber - mida rohkem väljast niisket õhku sisse tood, seda rohkem vett kondenseerumas on.särtsu täis kirjutas:Suvel on jah see kondensvee probleem olnud. Eks tuleb aken lahti lükata ja vaatab siis, mis saab. Torusid on võimalik lihtsalt isoleerida, aga see veeautomaat ise on ju kah metallist ning kui ikka külm vesi käib sealt läbi, siis ... füüsika.
Veel võid ju mõelda ruumi või selle osa temperatuuri tõstmisele või (suletud ruumi korral) õhukuivati kasutamisele.
Küsijal puudub ju maandusjuhe, seega on tema elektripaigaldis vaid väga vähe erinev TT süsteemist.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Rostfrei
