Pistikupesa teema
Pistikupesa teema
Lugemata postitus Postitas Jolkipolki »
Lugu selline, et naine tapeetis tuba, ja tapeetis pistikupesad kinni. Vool oli sees ja naine hakkas oma peaga pistikupesa lahti lõikama, kogemata lasi klemmi ja maanduse kokku. Korra pildus sädemeid ja kõik. Vool antud pistikupesast on kadunud.
Mõtlesin, et tegi pistikupesale liiga, vahetasin ära. Nüüd on sedasi, et pikendusjuhtme indikaator näitab õrnalt höögudes mingi elektri olemasolu aga kui näiteks veekeetja või lambi taha panen kustub kohe. Nagu kaoks elekter.
Pistikupesad on kõik 1 korgi all, teistes pesades on vool olemas ja sinna taha võib ükskõik mida panna, toimib. Aga üks konkreetne pistik ei tööta. Miks?
Elukoht: kortermaja
Re: Pistikupesa teema
Võid kutsuda elektriku, kellel on aparaat, mis suudab seina seest katkestuse koha üles leida. Niiviisi oleks kõige vähem vaja värskelt tapeeditud seina lammutada. Juhul muidugi kui tekkinud olukorraga lihtsalt leppida/harjuda plaanis pole.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kui veel võimalik on, vaata milline juhe läks vana pistikupesa maandusklemmi külge. Kuigi ma kahtlen kas seda maandust seal üldse oligi, mis aastal maja on ehitatud?Jolkipolki kirjutas:aru pole küll saada milline ots seal oleks maanduse oma. Kõik ühtesorti valged
- On tänatud: 323 korda
Järgmine trikk on improviseeritud vooluring aka kui lahti võtad otsad, saab testriga läbi helistada.
Kui ma ei eksi siis oli see maja mingi 1950 sees ehitatud. Praegu hoobilt pole täpset infi võtta ka kuskiltKüülaline kirjutas: Kuigi ma kahtlen kas seda maandust seal üldse oligi, mis aastal maja on ehitatud?
Lugemata postitus Postitas kss »
Küsimus minulgi seoses pistikupesaga. Nimelt teen kodus remonti, õigem öelda,et tegin. nagu ikka sai midagi äraunustatud, nimelt üks köögi pistikupesa. Vedasin elektripliidile 5x2,5 kaabli, kilbis 3F automaat olemas,aga unustasin sinna kõrvale ühe pesa vedamata. Nüüd seinad ja kõik kinni,aga oleks 1faasilist pesa vaja. Küsimus selline,et kas tohin sealt pesast, kuhu tuleb kilbist 5sooneline kaabel pliidi jaoks ( 3faasi) võtta 1 faasi pealt toite ka tavalisele pistikupesale? On see lubatud? Tean,et tekib probleem sellega,et seda pistikut ei saa eraldi väljalülitada kilbist, kuna on siis 3faasilise automaadi all. Aga midagi muud veel?
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Njah,mis sa ikka hädaga teed? Pistikupesad peaks kaitstud olema rikkevoolukaitsmega, praegusel juhul jääb see ära, kui just kilpi 3-faasilist ei pane. Objekti elektripaigaldise ohutuse eest vastutab kogu naha ja karvadega selle omanik, valik on sinu.
Edu
Volt kirjutas:kas see pädevusega elektrik kes sul kilbis on ja seal tööd teeb, sind informeerida ei või?
Kilbi ühendamine on viimane töö elektri poole pealt. Hetkel pole mees kättesaadav lihtsalt mõnda aega. Elektrik pole veel midagi teha jõudnud, andis juhised kuidas ja kuhu mis kaabliga kaabeldada. Enda lohakusest jäi üks pesa panemata, uut liini ka ei tahaks vedama hakata,ega pinnapealselt. Ilmselt siis elektriku käest küsima. Praegu huvitab see,et kas seda 1faasi võib ja tohib kasutada, kas nii üldse tehakse. Mis võivad olal tagajärjed. äkki mõttekam kohe uus liin vedada, kui hiljem kiruda. Ei taha ise midagi "tarka" leiutama hakata, vaid saada kinnitust,kas nii võib
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kui soovid ka oma pliidi kaablilt võetava 1-faasilise pistikupesa ette rikkevoolukaitset, on sul 3 võimalust :
- kas paigaldada kilpi pliidi kaabli ette rikkevoolukaitse,
- või paigaldada enne pistikupesa tavaline rikkevoolukaitse, kasutades selleks sobivat paigalduskarpi (tõsi, kogu asi jääb kohmakas)
- või paigaldada rikkevoolukaitset sisaldav pistikupesa - sellised on müügis hästivarustatud elektrikauplustes.
Lugemata postitus Postitas tmp26 »
