vana palkmaja soojustus
san2000
Lugemata postitus Postitas san2000 »
Seinas on 100mm klaasvill ja tuuletõkkeplaat juba 7a. Tuul pääseb alt karkassi vahele ja eks aeg on ka tuuletõkke ära väsitanud. Sain niisama 150mm kivillplaate ja plaan siis sein lahti kakkuda ja klaasvill välja vahetada kivivilla vastu. Kahtlus on ka, et see pehme klaasvill on osalt ära vajunud.
Soovitati seinast prussid ära korjata ja villaplaadid ots otsaga üksteise vastu panna. Et soojakadusi vältida. Pikkade kruvide ja seibidega vill palkide külge kinni lasta. Prussid jäeksid siis ainult akende ümber. Distantsliist ka nagu ette nähtud. Kas keegi on sellise lahendusega soojustanud? See eeldab vist päris loodis aluspinda, milles ma nii kindel ei ole. Kas voodrilaud jäeb tugevalt kinnituma. Voodrilauaks on plaanis vertikaalne servamata laud.
Teine võimalus on hetkel juba rihitud 50x100 prussidele 50x50 peale kruvida ja kivivill sinna vahele lõigata.
PS. Kivivllplaadid on 150x1700x1200.
Iga 200mm järel on 30 mm laiune kanal. Kas need on õhutuskanalid? Kuidas peaks need kanalid asetsema seina paigutades?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: vana palkmaja soojustus
Euroopa Liidus kehtivate reeglite kohaselt peavad ehitustoodete tootjad ja turustajad tootele tagama sertifikaadi ja toote kasutamisjuhised.
Teiseks, kasutama peab materjale, tooteid, mis selleks konkreetseks otstarbeks on ette nähtud.
Viimati muutis vuuk, 23 Aug 2014, 08:01, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 470 korda
san2000 kirjutas:... Kivivllplaadid on 150x1700x1200.
Minu arvates on kirjeldatud plaadid mõeldud katuse soojustamiseks ja vist ei kehti see "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele" variant. Aga võib-olla eksin?
san2000 kirjutas: Soovitati seinast prussid ära korjata ja villaplaadid ots otsaga üksteise vastu panna. Et soojakadusi vältida. Pikkade kruvide ja seibidega vill palkide külge kinni lasta. Prussid jäeksid siis ainult akende ümber. Distantsliist ka nagu ette nähtud. Kas keegi on sellise lahendusega soojustanud? See eeldab vist päris loodis aluspinda, milles ma nii kindel ei ole. Kas voodrilaud jäeb tugevalt kinnituma. Voodrilauaks on plaanis vertikaalne servamata laud.
Nii saab aga tuleb lisada tuuletõke ning kaotada need kanalid st. võib ka lihtsalt villaribadega nad täita.
Selline 150 mm. katusevill on ilmselt küll tiba halvema soojapidavusega kui seina mõeldud toode aga tunduvalt parema kui äravajunud 100 mm. klaasvillaga lahendus.
san2000
Välja näeb vill selline. Kas neid kanaleid sellisena ei võiks jätta vastu tuuletõket?
san2000 kirjutas:Välja näeb vill selline. Kas neid kanaleid sellisena ei võiks jätta vastu tuuletõket?
On sul ikka vaja sellist poolpidust värki? Loe palun uuesti või lase kellegil ette lugeda Rokika kommentaari ja mõtle! ...................... Nüüd mõtle veelkord!
san2000 kirjutas:... Sain niisama 150mm kivillplaate ...
Niisama asju kui nad ei sobi sinu ideedega, saab ka niisama ära anda või kui niisama ei raatsi ära anda, siis võid Osta.ee-s maha parseldada või pane siia foorumisse müügikuulutus(muideks tasuta!).
san2000
Külaline kirjutas:
Tuleb vist ikka uus kivivill poest osta. Olemasoleva kasutan põranda soojustuseks.
san2000
1 küsimus veel.
Karkass on seinas loodi aetud. Palgi ja karkassi vahel on kohati 3-4 cm. Palgid ei ole kohakuti jne. Kui vill paika panna, siis jäävad vahed villa ja palgi vahele. Vill peaks ju olema võimalikult tihedalt vastu palki ja ka vastu tuuletõket. Mida sellisel puhul teha? Tselluvill oleks kindlasti parim lahendus, aga sellele ei hakka rahakott peale.
Äitähh
san2000 kirjutas:... Kui vill paika panna, siis jäävad vahed villa ja palgi vahele. Vill peaks ju olema võimalikult tihedalt vastu palki ja ka vastu tuuletõket. Mida sellisel puhul teha? ...
Aga, mis oleks kui võtaks villanoa ja teeks natuke "kujundlõikust"? :scratch: :) Nagunii jääb sul juppe üle.
san2000
1 võimalus on veel kivivilla taha panna nt pehmemat 50mm klaasvilla? See võtaks palkide järgi kuju. Kui villa kokku suruda siis muidugi soojuse omadused ei ole enam nii head, aga vähemalt õhk ei liigu nii palju enam??
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Mina kasutasin oma kodus sarnasel juhul paksemat villa ja selle paar sentimeetrit, mis karkassist üle ulatuma jäi lõikasin külje pealt pika noaga ära.
san2000 kirjutas:1 võimalus on veel kivivilla taha panna nt pehmemat 50mm klaasvilla?
See peaks hea lahendus olema.
san2000
Tere jälle.
Laudis tuleb vertikaalne. Kas akende ümber võib esimese rea distantsliistu ka horisontaalselt paigaldada või jääb see tuulutust segama? Siis oleks tuuletõke vast kindlamalt paigas.
Teine kiht distantsliistu tuleb horisontaalselt.
Pane esimeses kihis tuulutusliist seal akna alumises ja ülemises servas juppidest. Näiteks 10 cm. liist - 10 cm. vahet - jälle liistujupp - jne.
Tuulutus võiks ikka toimivaks jääda.
san2000
Äitähh vastuse eest. Ma ise mõtlesin sama rada, aga tahtsin targemate käest üle küsida.
