kolde pildid - kommenteerimiseks :)
Re: kolde pildid - kommenteerimiseks :)
edevuse laat kirjutas: Julgeksin hoopis arvata, Ponksi valikutel mängis rolli mitte pädevus vaid hind.
Arvan et hoopis pottseppade enesemüügioskus.
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
Mina lugesin ahju omaniku sõnumist välja, et ehitajal potitootja soovitus. Kui kobale jäetakse paari milline hammas, siis mina potitootjana ei tunneks sellist "meistrit" :) Okey, kui ahjuvuugid lähevad täite alla, kuidas jääb koba ülemise äärega?
looder54 kirjutas:... ja klambrid puuduvad, on seda vähe! Sidudes potte ainult traadiga otstest, on seda vähe! Klambrid peavad olema, seda eriti "klassikalise" ehitustiili korral...
Klambrid, mida pole näha.
Nähtamatud klambrid.JPG (41.98 KiB) Vaadatud 5357 korda
looder54
Sinu tase on teada. Tänasest võta tedmiseks, et potiklambrid käivad ka potiridade vahele! :hello:
ponks
Lugemata postitus Postitas ponks »
Hind kokku oli 5500+ahjuuks+tuhaluuk+tahmatopid. Ahi on koos lesoga.
Potitootja sai sellest 1997.
ponks
looder54 kirjutas:Mina lugesin ahju omaniku sõnumist välja, et ehitajal potitootja soovitus. Kui kobale jäetakse paari milline hammas, siis mina potitootjana ei tunneks sellist "meistrit" :) Okey, kui ahjuvuugid lähevad täite alla, kuidas jääb koba ülemise äärega?
Mis see koba on ja kuidas peaks tehtud olema? :confused:
Tegija on pottsepp III kutsetunnistusega.
looder54
ponks kirjutas:
Sinu ahju puhul on koba kolmnurkne ahjuosa, mis algab ahju nurgaga ja lõpeb ahju laega. Pottsepp III kusetunnistus on just see tunnistus, mis siin foorumis end kuulsaks kuulutanud. Vägisi lööb silmade ette kirjapilt " Ehituspenskarid"! :)
ponks
Nee, see mees pole üldse arvutiinimene.
Täna tegin esimese tule, 2 kg, tõmme on normaalne nii suvesiibriga kui ka läbi leso.
Ma ei taha targutada kuidagi aga enda tarkusest oleks saanud sama soojusväärtusega ahju palju väiksema teha ja seega ka väiksema kuluga. Hind on ju vääriline ...aga selle eest oleks võinud ju väga hea asja saada...
edevuse laat
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas edevuse laat »
Robi 1 kirjutas:Ma ei taha targutada kuidagi aga enda tarkusest oleks saanud sama soojusväärtusega ahju palju väiksema teha ja seega ka väiksema kuluga.
Võibolla olen midagi märkamata jätnud, kui Ponksi postitusi lugesin :blush: Igaljuhul ei leia mina täpset viidet ahju - ja köeteva pinna suurusele ning üldist ruumi soojavajadust.
Ehk selgitad Robi, mis on "soojaväärtus" ning kuidas sa seda arvutad. :hello:
Ahju suurust saab ikka fotodelt aimata. Muud näitajad ... täpselt ei tea ju sedagi kas tegemist põhikütteks mõeldud "seadmega" või iluasjaga.
ponks
Majas (140 m2) on ka maaküte, ent lähteülesanne potsepale oli, et ahju (sh leso) kütmisega peab saama ka normaalselt talvel elada juhul kui maaküte läheb rikki või pole elektrit näiteks.
Ahju kõrgus 226 cm laius 105, sügavus 88 cm.
Ahju passist loen, et köetav pind on üksnes 45 m2..., massi on passi järgi 2800 kg (koos lesoga, mis on mõõtmetega 140 cm, kõrgus 59 cm, laius 50 cm).
looder54
Kõik see lõbusam on see, et potitootja soovitab "meistrit" edasi, potid lähevad kaubaks, ahjupassi omanik ei viitsi kirjapandusse süveneda enne talve, kui häda käes! Meil siin foorumis teemat jätkub, sest hädalisi tuleb järjest juurde. Kõik rahul, peale nende, kellel külm! :scratch:
On tänatud: 97 korda
ponks kirjutas:Ahju passist loen, et köetav pind on üksnes 45 m2..., massi on passi järgi 2800 kg
Mida see dokustaat ahju võimsuseks või ööpäevaseks suurimaks kütusekoguseks pajatab?
ponks
Madis, 12 kg on max halupuude kogus märgitud, max pikkusega 40 cm.
Looder, mina süvenesin kohe kui passi näppu sain, augusti kuu on ju kõvasti ennem talve.
:confused:
ponks kirjutas:Majas (140 m2) on ka maaküte, ent lähteülesanne potsepale oli, et ahju (sh leso) kütmisega peab saama ka normaalselt talvel elada juhul kui maaküte läheb rikki või pole elektrit näiteks.
ponks kirjutas: 12 kg on max halupuude kogus märgitud
Kas sul on väga väga soojapidav maja või on pottsepp tiba midagi kõrvust mööda lasknud tellimust täitma asudes. :scratch:
Ilmselt saab selle ahjuga plusskraadid majas sees hoitud aga normaalselt elada ...
edevuse laat kirjutas: Ehk selgitad Robi, mis on "soojaväärtus" ning kuidas sa seda arvutad. :hello:
Soojaväärtuse all mõtlen ahju kasutegurit.
Ma ei näe mõtet ehitada sisse suur lõõr ...mida juba mainisin. Samade mõõtmetega ahjule oleks saanud ehitada sisse salvestavat sisepinda ja samas, ehitades kolde veidi teisiti, parandades ka põlemise efekti.
Viimati muutis Robi 1, 26 Aug 2014, 09:09, muudetud 1 kord kokku.
looder54
ponks kirjutas:Madis, 12 kg on max halupuude kogus märgitud, max pikkusega 40 cm.
:confused:
Nojah, august küll, aga tingimused olid ju pottsepale ette antud. Need nagu aru saan, pole täidetud. Korraliku soojustuse korral kütab 45 ruutu ära ka kahe triikrauaga, selleks pole sellist seest tühja ahjukesta vaja! Kõigepealt peaks ikka pottsepaga asjad selgeks rääkima. :)
ponks
Kasuteguriks on passis 75%.
Maja on aeroc 375, sooja peaks pidama küll, lae peal 45 cm villa, põranda all 20 cm epsi, aknad geneo thermo.
