korstna isoleerimine soojustusest
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas w.k »
Panen lae peale tselluvilla ja korsten tuleks sellest isoleerida. Plaanin kasutada Aeroc 5 ja tahtsin küsida, kas see on piisav? Mineraalvilla peaks vist panema 10cm? Kui kõrgele villa pinnast peaks isolatsioon ulatuma? Millega Aerocit liimida, kui see peaks sobiv olema?
Kust selle kohta täpsemat infot saab?
Tänud ette,
Gunnar
Tänud ette,
Gunnar
Re: korstna isoleerimine soojustusest
Aitüma, siit sain vastuseid ka, aga mitte sellele, kui villa asemel kasutada muid tulekindlaid materjale, näiteks Aerocit, siis kuidas arvestada paksus mineraalvillalt ümber teisele materjalile?vuuk kirjutas:EVS_812_3_2013.
Kõike hääd,
Gunnar
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis materjalist on korsten?
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 317 korda
Muidu standardis käib see arvestus pinnatemperatuuri järgi, seega pead tegema soojusarvutuse. Silikaat, tellis on see paksus ette arvutatult 40 cm, aerocil (ma ei tea) ehk 30 cm.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Miks sa tuletõkkevillaplaati kasutada ei taha?w.k kirjutas:Panen lae peale tselluvilla ja korsten tuleks sellest isoleerida. Plaanin kasutada Aeroc 5 ja tahtsin küsida, kas see on piisav?
Hea märkus, telliskivikorsten, silikaadi moodi aga tumedam, mitte punane tellis. Eesti-aegne maja Kalamajas, usun, et korsten on aastast 1928.rokikas kirjutas:Mis materjalist on korsten?
Ma võimalusel väldin tööd kivivillaga, ma pean kivivilla (ja klaasvilla) tolmu tervisele ohtlikuks.madis64 kirjutas:Miks sa tuletõkkevillaplaati kasutada ei taha?
Kasuta siis selle paari tunni jooksul, mis sul plaatide lõikumiseks ja traadiga ümber korstna kokkusidumiseks kulub isikukaitsevahendeid, mis igas ehitusmaterjalipoes letilt võtta on ja miljonit ka ei maksaw.k kirjutas:Ma võimalusel väldin tööd kivivillaga, ma pean kivivilla (ja klaasvilla) tolmu tervisele ohtlikuks.
