Õlitatud puidu üle värvimine
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Kui aknaraamid ja uks (ilma töötluseta puit) üle õlitada siis kas paari aasta pärast näiteks kui tuleb tahtmine üle värvida ka siis võib otse peale värvida või peab hakkama pindu ennem millegagi töötlema?
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Õlitatud puidu üle värvimine
Lugemata postitus Postitas antonsi »
-ivar- kirjutas:Tere
pesed ära (n: nõudepesuvahendiga, kuivatad, lased kuivada ja veendud et ei ole seebijääke, kui on siis loputad niiske lapiga ära)
augud täidad pahtlihga ja lihvid peenema lihviga karestamiseks ja defeksed kohad lihvid paremaks
krundid esimese kihi kruntvärviga (krunt vali võimalikult sama tooni lõppvärviga)
järgmised kihid värvid, vahepeal võid lihvida pahteldada , et jääks ühtlasem tulemus
antonsi kirjutas:
Antonsi, kus kohast on sinu teadmised?
-ivar- kirjutas:Kui aknaraamid ja uks (ilma töötluseta puit) üle õlitada siis kas paari aasta pärast näiteks kui tuleb tahtmine üle värvida ka siis võib otse peale värvida või peab hakkama pindu ennem millegagi töötlema?
Uuri Majatohtrist linaõlivärvide kasutamise kohta varem õlitatud pindade ülevärvimisel.
antonsi
Külaline kirjutas: Antonsi, kus kohast on sinu teadmised?
viimistluskogemused puidutööstuses
Kui ei taha õli-põhjalise viimistlusvahendiga viimsitleda, siis tuleb pinda ennem puhastada (ka õlipõhjalise värviga viimistledes on puhastamine soovitatav) tolmust ja mustusest ja soovitavalt ka krundiga töödelda. Kui auke, pragusid ei ole, siis pole ka pahtlit vaja, aga täis-siledat ja oksavaba puitu mida kohe siseviimistluses värvida ja veel nii, et ei peaks vahepeal viimistluskihiti lihvima (ja vajadusel ka pahteldama) ei ole ma veel näinud (eriti juba kasutuses olnud detailide puhul). Õlitada seevastu kannatab ju ka töötlemata (lihvimata) pinda ilma, et tekstuur , oksakohad jne häiriks.
Puhastamise vajadus sõltub eelkõige sellest kui määrdunud on pind, olenevalt viimistlusmaterjalist võib jääda must või määrdunud pind viimistluskihist läbi kumama või hiljem viimistlusmaterjaliga reageerida (kolletuda jne). Tolmusele pinnale ei taha viimistlusvahend nakkuda. Õlitatud pinna saab ennem viimistlemist paremini puhtaks just käepärase nõudepesuvahendiga, seebiga (võib otsida ka spetsvahendeid poest jne), kui tahad õlitatud pinda lihtsalt õliga värskendada, siis on soovitatav pinnad pesta ennem õlitamist (puu)põrandaseebiga. Kuna teemaalagataja eesmärk on värvida , siis põrandaseebid õlitatud pinnale sisaldavad ise ka natuke õli ja ei täida järgmise tegevuse jaoks eesmärki kuna muudavad pinna ikkagi mingil määral õliseks.
Krunt, puudetailide puhul, valitakse selline mis hästi katab ja on üldjuhul odavam, kui lõppvärviga 4 kihti lasta, ilma, et oksad läbi kumaks. Kõik oleneb muidugi valitud värvitoonist ja värvist.
Puhastamiseks on mitmeid viise , viimistluseks ka miljon, kvaliteediootusi ilmselt ka miljon. Kui tahad sellist kvaliteeti nagu tehaset värvitud puitdetailidel tuleb, siis lihvimisest ja pahteldamisest ei pääse. Kui suva on, siis muidugi poest võimalikult paks (isetasanduv) värv ja suur pintsel ja pikikiudu kütma :wave:
Meil v2rvitakse koguaeg terveid 2000-3000sqft maju valgeks kus akna poranda liistud ja uksed lakitud tammest. 6li primer 1 kiht ja 2 kihti valget semi glossi. Pinnad tolmu imeja voi kuiva pintsliga tolmust pihtaks ja nakitab nii mis kole. Peale primimist caulkid prigud kinni naela auku voiks pahteldada ja lihvida aga saab ka caulkiga. Antonsi tehase kvaliteeti soovid siis ikka lauspahtel ja pritsiga v2rv peale siiis hakkab looma. Seebiveega pole proovind pole ka vajadust olnud aga kui Antonso nii utleb ju siiis eestis muud moodi ei saa voi ei k6lba
Valez666
Valez666
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
antonsi kirjutas:
järgmised kihid värvid, vahepeal võid lihvida pahteldada , et jääks ühtlasem tulemus[/quote]
Antonsi oled sa kindel et kuhugi kihtide vahele nakke dispersiooni ei peaks panema? Ja nende made in china pintslitega ja kusi walmardi v2rvidega mis sul 4 ja rohkem kihti n6uavad ei saavuta sa kunagi tehase kvaliteeti, mis ajast ja mis tehases sul pintsliga asju enam v2rvitakse? T2nap2eval tuleb tehases k6ik pritsiga, see et sa n6uka ajal estonia klaverivabrikus klavereid l2ikima l6id nii et s2ras 10ne laki kihi all nagu teemant need ajad on m66das.
Osta omale inimlik pintsel ja rull alustuseks, aga h2id asju te ameerikast yle v6tta ei taha sest olete rahul oma china pasaga seal sest pole paremat n2inud ja kasutand ja kui r22gin siis ka ei usu
1. Purdy pintslid n2iteks need maksavad nii umbes 20rutsi tykk, ja kestavad rohkeb kui su yhekordsed 1 rutsi pintslid ja tulemus saab ka parem.
2. Aga 20rutsi pintsli peale hakkad sa hirmsasti pussutama juba ja kaka haisu tagant otsast v2lja ajama yhes6naga situd ennast t2is.
3. Eks te nussige oma yhekordsetega seal edasi, selliste v2rvi riistadega nagu teil v2rvi poes myyakse ei tee siin keegi sest see pole odavam ega parem
link sulle purdy pintslist http://www.purdy.com/products/brushes
Antonsi ma olen ysna kindel et sa pole niipalju kardult s66nd kui ma olen pintsliga t6mbeid t6mmanud
peaksid minema kuskile IT foorumisse voi fixima mu lapaka 2ra siis sust oleks kellegile v2hemalt kasu, windowsi 7 parooli pole trial version
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Valez666 kirjutas:... Antonsi oled sa kindel et kuhugi kihtide vahele nakke dispersiooni ei peaks panema? ... blaa-blaa-blaaaa............
Valez666!
Mis juhtus sinu eelmise diileriga, kes sulle kräkki müüs? Kukkus kinni? Vaheta ruttu diilerit või vähenda ühe korraga sissevõetava kraami kogust. Praegune kraam või doos on liiga vinge sinu jaoks!
Ole sa tervitatud ja ära keera oma vaimset tervist fakki! Eestimaa ootab talente koju tagasi!
Ummi 2ra muretse mu p2rast diiler on ikka sama stella artouis usun et ka sulle maitseks kui lubada j6uaksid iga 6htu six packi. Aga edu ka sulle miskip2rast k6ik keda mina tunnen eestist on sealt mujale l2inud ja ainult p2ris parmud ja sandid ja muidu saamatud ja abitud on sinna j22nud 300 rutsise miinimum palga p22le. Ja ehk viskabgi hea t66koht 2k rutsi. Meil on miinimum palk 1300 rutsi kuus millest muidugi 2ra ei ela p2ris v2hemalt valgE inimese kombel
Külaline kirjutas:Ummi 2ra muretse mu p2rast diiler on ikka sama stella artouis usun et ka sulle maitseks kui lubada j6uaksid iga 6htu six packi...
Maksale ei hakka? Neerusid piiksu ei keera?
urmas
Sorry baaris l2ks topelt kommentaariks ja kuna sisse logind pole siis kustutada ei saa. Aga kogu selle jutu peale et eks iga lits kiidab oma perset see on selge aga antonsi oma nakke dispersioonide ja seebi veega voiks v2he tagasi hoida ja mu lapaka probleemi korda teha ja oma abitust-v6imekust v2he t6sta. Ja ummi kui yksi t66tad siis pole kellegagi r22kida ja meil siin lobamise eest ei Maksta see pole soome sotsialism kus k6igile makstakse suitsu pausid ja l6unad kinni ja 2 litra viina n2kku n2dalavahetuseks et muidu polegi ehitusmees. Sa pole vist n6uka aegsest kekki janu brigaadis 6ieti v2lja kasvand
Aga teil seal wismari haigla kust mehed j2lle esmadp2evaks kaineks saavad ja jalad alla
Nüüd on ka maalrid oma "teadja/loodri" siia saanud. :shock: :rotfl:
Nagu targemad mehed räägivad on mõistuse hulk maailmas konstantne aga rahvaarv muutkui kasvab ....
Mix eesti siis talente vajab kui teil on antonsi suguseid superspecial mehi v6tta nagu murdu voi on probleem ikka selles et eesti-vene-saksa alkassi geeni ymber lihtsalt ei kasvata ja ongi selline ne r6ba ne mjasa neegri sarnane loid eesm2rkideta geto raffas alkasside maa
Külaline kirjutas:Mix eesti siis talente vajab kui teil on antonsi suguseid superspecial mehi v6tta nagu murdu voi on probleem ikka selles et eesti-vene-saksa alkassi geeni ymber lihtsalt ei kasvata ja ongi selline ne r6ba ne mjasa neegri sarnane loid eesm2rkideta geto raffas alkasside maa
Rokikal tundub õigus olevat kui kirjutas, et ! :)
rokikas kirjutas:Nüüd on ka maalrid oma "teadja/loodri" siia saanud. :shock: :rotfl:
Julgus võrdub kauguse ruuduga
autud, alatud ning ülepakkujad,
argpüksid, keelekandjad, reeturid,
hädapasunad ja ilged tallalakkujad,
anonüümsed netikommentaatorid
kaugelt sõnu tehes nõnda vaprad,
kuid liginedes lahjeneb te jutt
teil matemaatiliselt tõestan tõprad
julgus teid siis maha jätnud, m.o.t.t
nipernaadi 11.05.2009
http://poogen.ee/index.php?SubID=8&ArID=48714
antonsi
Külaline kirjutas:Meil v2rvitakse koguaeg terveid 2000-3000sqft maju valgeks kus akna poranda liistud ja uksed lakitud tammest. 6li primer 1 kiht ja 2 kihti valget semi glossi. Pinnad tolmu imeja voi kuiva pintsliga tolmust pihtaks ja nakitab nii mis kole. Peale primimist caulkid prigud kinni naela auku voiks pahteldada ja lihvida aga saab ka caulkiga. Antonsi tehase kvaliteeti soovid siis ikka lauspahtel ja pritsiga v2rv peale siiis hakkab looma. Seebiveega pole proovind pole ka vajadust olnud aga kui Antonso nii utleb ju siiis eestis muud moodi ei saa voi ei k6lba
Valez666
Ma saan aru, et sulle meeldib ilkuda ja usas olemine vist muudab ilgelt kotkaks ka , aga foorum on suhteliselt vaba ja minu pakutu on ainult üks võimalus miljonist. Seega järgmine kord loe läbi ka teemaalgataja postitus ja soovita talle konkreetseid vahendeid, värve, pahtleid jne, siis on tal sinu tekstist natuke rohkem kasu. Lisaks ei erine mu vastus sinu pakutust ja nagu sa ise ütled, et puhastus, primer (krunt) ja 2 kihti lõppviimistlust. Tore, et teil seal on purdy pintslid saadaval, meilgi on ja sada muud vahendit ja mõnda teil ei ole ja mõnda pole meil ja väga paljud asjad teilgi on hiinast. See palju sina või mina värvinud oleme ei oma ju konkreetses teemas tähtsust, sest nii siin, kui ka sealpool lompi puit-detaile puhastatakse, krunditakse ja värvitakse.
Valez666
Antonsi teoorias oled sa meil tubli, aga kui tegemiseks l2heb siis ei k6lba sinu soovitused kassi saba alla kahh, h2bi kohe sinu seebi vee ja nakke dispersiooni lugusid lugeda mida sa siin soovitad ja tulemus saab parem jutuga. Tegemiseks l2heb tuleb kuulata ikka neid kes seda iga p2evaselt teevad, mitte sinusuguseid hobi vendi kes k6ik asjad tehase kvaliteedile l2ikima lihvib ja meeletu aja ja materjali kuluga. Antonsi sinu soovituste yle on siin ennegi oeldud et kassi saba alla ei k6lba
-ivar-
Aga kuidas siis selle õlitatud puidu värvimisega on ? :confused:
Tere. Välistingimustes õli ei kesta. (Mõni aasta ei saa lugeda kestvuseks) Lisaks õli ei kaitse puitu oluliselt. Tehniliselt on olemas lakid ja värvid (kahekomponentsed), mis selle õli peale jäävad, aga kui pind lasta paari aastaga nässu minna, siis ei pruugi ka õige lakk/värv enam peale seda kaua kesta. Ei saa eksperimenteerimise mõttest aru, kus minnakse teadlikult äärmiselt suure riski teed. Seda nimetatakse vist masohhismiks. Mõistlik oleks kohe värvkate peale panna. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
antonsi
Valez666 kirjutas:Antonsi teoorias oled sa meil tubli, aga kui tegemiseks l2heb siis ei k6lba sinu soovitused kassi saba alla kahh, h2bi kohe sinu seebi vee ja nakke dispersiooni lugusid lugeda mida sa siin soovitad ja tulemus saab parem jutuga. Tegemiseks l2heb tuleb kuulata ikka neid kes seda iga p2evaselt teevad, mitte sinusuguseid hobi vendi kes k6ik asjad tehase kvaliteedile l2ikima lihvib ja meeletu aja ja materjali kuluga. Antonsi sinu soovituste yle on siin ennegi oeldud et kassi saba alla ei k6lba
no väga tore teada, eks jätan järgmine kord kommenteerimata ja lasen sul läbiproovituid lahendusi soovitada.
antonsi
Valez666 kirjutas:Antonsi, ma lootsin et sa selle oma viimase kommentaariga l6ptetad o...
Valez666
sul on vist seal USAs päris raske elu :)
Valez666
Antonsi mul on ainult hea meel kuulda et sinu elu nii hull ei pea olema ja peaasi et sina h2sti elad
