KJöögipõrandavalu
põrandad, põrandatööd
saarmarg
KJöögipõrandavalu
Postitus Postitas saarmarg »
Tere targad ehitusmehed.Palun andke nõu.Nimelt tahaks eramajas esimesel korrusel köögi põrandat ära valada.Sai siis vana põrand kõik üles võetud ja alt liivaga täitetud.Mõte liikus,et et liiva peale kile,sinna peale 12,5cm eps-80 ja siis 7,5 cm valu.Sinna sisse ka umbes 5cm sügavusele elektri põranda kütte.Siit ka küsimused:Kas on õige või vajalik peno alla panna kile ja kas 7,5 cm bvetooni kihist aitab?Ja veel kuidas olekks kõige targem valujaoks teha mingeid majakaid mille järgi valada.Amatöör nagu ma olen tahaks teha ja iga nõu on tere tulnud Tänades Margus.Unustasin muidugi,et valu sisse tuleb ka armatuur.
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: KJöögipõrandavalu
Postitus Postitas antonsi »
päris kena kjöögipõranda saad nii, eeldades, et liivapadi on piisava paksusega:
liiv
peno
kile
armatuur kanduritel
küttekaabel
7.5 cm valu
Kuidas valada , kui ise teed, siis soovitan youtubest otsida õppevideosid. Kui majakad käivad õle jõu, siis pane põranda kõrgus paika kahe latiga ja tõmba kolmadaga kahel lati järgi tasaseks, pärast võtad latid ära ja tõmbad juba tasase põrandaga tasaseks. Liibiga silud.
On tänanud: 72 korda
On tänatud: 135 korda
Postitus Postitas vuuk »
Kas liivapadja paksust ei annaks vähendada ja suurendades soojustuse paksust? Väheneks ekspluatatsioonis põrandaküttele elektri kulu.
Et tulemus oleks kontrolli all, lattimisel ja ühtlasi loodimisel kasutatakse lisaks kõrguse mõõtmisvahendit, näiteks laserloodi.
saarmarg
Tere ja tänud kes andsid head nõu.Siiski tekkis küsimus kas saan õieti aru,et liivapeale peno,siis kile, armatuur, põrandakütte ja valu.Kas peno alla ei või kilet panna (mida enesest tarkusesest teeksin)?Siiski tarkus tarviline vara.Tänud juba ette ära: :D MARGUS :D
Porandavalu
Postitus Postitas Porandavalu »
Pane aga julgelt peno alla kile, ainus mote peno peale panna oleks see, et betoon ei valguks peno vahele aga lase makrot ja aitab ka. Peno peal kile tekitaks hüdrotõkke ja misiganes niiskus maa sees on jääks sinna penosse ka. :)
saarmarg
Ja siit tekkis ka uus küsimus:Kas liivapadja ja vundamendi vahele tohib sissepoole panna 50 peno??? :?:
Postitus Postitas rokikas »
Jah tohib aga kilet ei tohi EPS-i alla kindlasti panna!
saarmarg
Tere,tänud kõigile kes viitsisid midagi vastata.TEKKIS AGA UUS KÜSIMUS-KAS PÕRANDA KÜTTEGA VALATUD PÕRANDA PEALE LAMINAATPARKETTI TOHIB PANNA?
antonsi
saarmarg kirjutas:KAS PÕRANDA KÜTTEGA, VALATUD PÕRANDA PEALE LAMINAATPARKETTI TOHIB PANNA?
jah, tohib
