Küsimus targematele . Läheb kanalisatsiooni ja vee paigaldamiseks kuid vaja ennem tellida liiv . Olemas on koorem paekillustiku sõelmeid, mis sama jäme peale vaadates kui liiv . Kas võib seda kasutada või peab olema kindlasti liiv ? Ja seljuhul milline , kas täiteliiv, ehitusliiv või sõelutud ehitusliiv ?
Veetrassi alla, milline liiv
LiinaKarolina
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Veetrassi alla, milline liiv
Sõelutud, pestud ja kuivatatud.LiinaKarolina kirjutas:milline , kas täiteliiv, ehitusliiv või sõelutud ehitusliiv ?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
... ning terahaaval krepppaberisse pakitud.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Expert
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Ärge siis nüüd aasige,inimene hädas...
Täiesti tavaline liiv - sõelumata,pesemata jne. kõlbulik.
Võid paesõelmeid alla panna ja liiva peale ajada.Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
usr1
- On tänatud: 2 korda
Oleneb kõik tästi toru margist mida kasutad ja kuhu pinnase alla sa torusi paigaldada tahad
Paesõelmed sobivad küll ja hästi.
rokikas vastas õigesti: nii saab hästi tihenenud aluse torule
