aeroc classic 300 soojustamine
Re: aeroc classic 300 soojustamine
Lugemata postitus Postitas Roger10 »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
ehitusliku hinna ja soojapidavuse mõttesrokikas kirjutas:Mis mõttes praktilisem?
- rokikas
375+vill (100 mm. näiteks et seina paksus jääks suht samaks) vist tiba soojapidavam kui 500 mm plokk.Roger10 kirjutas: 375 + vill + laudis või 500 aeroc + laudis ilma villata?
Ikkagi isiklikult eelistaksin tunduvalt vähem plokki ja rohkem soojustusmaterjali.
selles osas et kui paks plokk ja vill polegi nagu vahet. Kuid endale meeldib idee penost rohkem kui villast. Samas see võib olla täielik vale arusaam kuna ma võhik sellel alal. Minu ideaalis peaks fassaadi kindlasti katma laudis. Ja eelnevast jutus olen aru saanud, et aerocile sobiks paremini vill. Peno ja laudise karkass nagu ka häirib mõtet.rokikas kirjutas:375+vill (100 mm. näiteks et seina paksus jääks suht samaks) vist tiba soojapidavam kui 500 mm plokk.Roger10 kirjutas: 375 + vill + laudis või 500 aeroc + laudis ilma villata?
Ühesõnaga mul on selles osas palju lahtiseid mõtteid aga praktika ja praktilisuse osas on suured puudujäägid.
- rokikas
Miks üldse "kivimaja" plaanid? Kas puitkarkass ei sobiks?
Ja ma usun, et fibo+eps võib olla odavan aga häirivaks osaks jääb see laudise kinniamine. Selleks peab rajama puitkarkassi ja minumeelest saab soojapidavus sellega kannatada kui penoga soojustada. Iseasi muidugi kui kõik õhutihedalt vahuga kinni lasta aga selle on oma hind juures.
- On tänatud: 9 korda
Maja projekteeritud Aeroc ETP 500 plokk. Avastasin enda jaoks, et vähemalt materjalide poolest Aeroc Universal 300 + 200 mm kivivill tuleb odavam kui Aeroc ETP 500. Kas teadjamehed võivad öelda, kas lõpptulemus (sh töö) on sama kallis või oluliselt kallim? Midagi ümber projekteerida pole mõtet kuna vundament juba töös. Kuid lõpptulemus soojapidavuse poole pealt numbrite järgi peaks olema oluliselt parem. Ei tea muidugi mis see "kütteeurodes"tähendab, aga U 0,17 ja U 0,12.
Terv,
Arno
Lugemata postitus Postitas muffik »
- rokikas
Tööraha kulub villaga lahenduse korral tunduvalt rohkem kui vaid plokki ladudes. Milline tuleb villa korral välisviimistlus?arno14 kirjutas: Avastasin enda jaoks, et vähemalt materjalide poolest Aeroc Universal 300 + 200 mm kivivill tuleb odavam kui Aeroc ETP 500. Kas teadjamehed võivad öelda, kas lõpptulemus (sh töö) on sama kallis või oluliselt kallim?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
see konstrui on ju hullem, kui 200 aeroc pluss 200mm eps.Külaline kirjutas:Täna saab väga hea seina U-0.15 kõige odavamalt, 200mm Fibo ja 200mm Silver EPS.
Miks seda soovitad?
rokikas kirjutas:Kui ikka mõistust vähe antud siis on terve elu üks "eriline kepp"!
Oma mittehitaja arvutusega sain, et Aerco ETP 500 materjal + ladumine on ca 2,05 korda kallim kui Aeroc Universal 300 + ladumine.
Ladumise hinnad võtsin vuugi kodulehelt mis väga ei erine ühe või teise ploki puhul. Ei arvetsanud jah villa hinnaga ja selle paigaldusega, kuid raha tundub, et jääks täielikult 200 mm villa tarbeks ja ehk mingisuguseks tööarahaks ka. Plaan oli laudvooder, aga seda mõlema plokki puhul.
Terv,
Arno
- rokikas
rokikas kirjutas:Kui puitvooder plaanis siis miks mitte 200 universaal + 200 villa? http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=1
siis võiks pigem 200 universal + 300 villa
Terv,
Arno
- On tänatud: 317 korda
Kui tahad laudisega seina siis raudne soovitus villa kasuks. Seejuures mina jääksin 20 cm aeroc +20 cm villa sest 30 cm villaga ajad peaaegu juba passiivmaja taga. Aga lisasoojustus pole kunagi paha.
Terv,
Arno
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas v220 »
v220 kirjutas:Mina olen siiani ETP500 usku. Kuna tahan kivivoodrit ja raha on nagu on, siis võib selle maja jätta väljast esialgu viimistlemata ilma, et soojustus oleks kehvem. Tuuletõket ju ilma kätte ei jäta. Ilmselt ei ole probleeme ka villal ning mõne muu ploki puhul ka penol aga ühest materjalist sein tundub kuidagi "töökindlam". Kokkuvõttes ei tule see või plokki arvelt üldse nii megasuur. Mõni oskab ehk võrdluse tuua. Mul pole kahjuks aimu, palju soojustamise puhul puidule/kinnitusvahenditele raha kulub. Villa ja tuuletõkke hinna leiaks küll isegi.
Mulle tundus ka alati, et üks asi on lollkindlam kui mittu asja kokku, vea võimalus väiksem ja konstruktsiooni suhtes lollikindlam.
Kas Sul siis maja ETP500´st juba valmis? Millised on küttekulud olnud?
Kas keegi astub veel ETP500 kaitseks välja?
Terv,
Arno
- rokikas
- Regulaarpostitaja
Kas kusagil saaks näha ja "rahas aru saada" kui suur vahe 0,17 maja seintel ja 0,12 maja seintel, Kas see väga reaalse kokkuhoiu tulevikus ka annab?
Terv,
Arno
arno14 kirjutas:rokikas kirjutas:Kui puitvooder plaanis siis miks mitte 200 universaal + 200 villa? http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=1
Terv,
Arno
Kasutasin Aeroci energiatõhusus kalkulaatorit, see annab väga imelike tulemusi. mängisin U arvudega, ning maja väga energiatõhusaks ei olnud võimalik saada niipea kui suurendasin maja pindalat )samade U arvudega) läks maja kohe energiatõhusamaks, loogika?
