Drenaaz
drenaazz
Drenaaz
Lugemata postitus Postitas drenaazz »
Andke nõu! Ümber vundamendi drenaaz paigaldatud ja vee ärajuhtimine planeeritud krundi piiril asuvasse kraavi, kuid probleem nüüd selles,et see kraav asub kõrgemal kui drenaaz ise. Kas on mingi võimalus see vesi suunata siiski kraavi, praegu käib vee ärajuhtimine pumba abil. Aga see ajutine, loodetavasti.
Kes teab head lahendust, siis kirjutage!
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Drenaaz
No aga kui palju on võimalusi sundida vett kõrgemale minema ? Kui peale pumba on veel mingi hea lahendus siis ootan minagi selle kirjeldust.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Drenaaz
Tagantjärgi pole ühtegi head varianti väga pakkuda. Need asjad oleks pidanud ikka ennem üle kontrollima.
Aga variandid:
a. Jätkata pumpamist ja olla vihmavalvel :)
b. Uurida, kas kraavi saab süvendada
c. Katkestada drenaaz ennem kraavi ja mõelda välja võimalusel immutussüsteem
d. Katkestada drenaaz, rajada kogumiskaev, kaevu 24/7 valmis ujukiga pump
drenaazz
Re: Drenaaz
Eestikinnisvara kirjutas:Tagantjärgi pole ühtegi head varianti väga pakkuda. Need asjad oleks pidanud ikka ennem üle kontrollima.
Aga variandid:
Kraavi süvendamine ongi plaanis ära teha, sügavale küll läheb aga muud lahendust hetkel ei näe...
Mismoodi see immutussüsteem välja võiks näha? ?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Drenaaz
On olemas erinevatel tootjatel nö. immutusboksid, kuhu sademeveed ja dreenid kokku saab koguda/suunata. Kindlasti maksab rasket raha ja selle paigaldusmõistlikkus sõltub siiski otseselt ol.olevast pinnasest.
tommi
Re: Drenaaz
Lugemata postitus Postitas tommi »
viewtopic.php?f=30&t=34501
Kuulutus oli minu oma. Kui on huvi on need alles ja võin müüa. Hind üle vaadatav - kaubeldav.
Aga nende immutussüsteemide eeldus on siiski et maa sisene veepind jääks neist allapoole, juhul kui sul on seal kõrval kraav mille vee tase on kõrgemal sellest pinnast kuhu saaks need kastid peita on äärmiselt kahtlane et immutus tööle hakkab.
Kui õnnestub kraavi süvendada oleks see parim lahendus, kui mitte siis korrektne pumpla on vast ainus töökindel lahendus.
drenaaazzz
Re: Drenaaz
Lugemata postitus Postitas drenaaazzz »
tommi kirjutas:viewtopic.php?f=30&t=34501
Õnneks saab kraavi süvendada piisavalt
