Garaaži ja eluruumide vahelise seina soojustamine.
kuidas soojustada oma elamist
plutso
On tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas plutso »
Garaaž ehitatud eluruumide külge. Hetkel eraldab eluruume ja garaaže kips-karkass sein, kus on vahel ca 100 mm klaasvilla soojustuseks. Kuna garaaž on kütteta, siis tahaks eluruumi ja garaaži vahelist seina täiendavalt soojustada. Küsimus: millise materjaliga (vill, peno jne) ja kummalt poolt (garaaži või eluruumide poolt) tuleks täiendav soojustus rajada?
Viimati muutis plutso, 29 Mär 2012, 09:41, muudetud 1 kord kokku.
Re: Garaaži ja eluruumide vahelise seina soojustamine.
Garaazi poolt villaga võib soojustada, vahtplast tuleohtlikuse tõttu pole lubatud.
Toapoolt kuidas meeldib.
Üks võimalus oleks hoolitseda garaazi pragude ja uste tihendamist, sel juhul aitab välissein siseseina soojuspidavusele kaasa.
10mm soojustust külma-sooja ruumi vahel on ilmselgelt vähe! 200mm on hea.
Kontrolli mida trükid :hello:
plutso
Külaline kirjutas:10mm soojustust külma-sooja ruumi vahel on ilmselgelt vähe! 200mm on hea.
200mm villa on tõesti parem, kui 100 mm villa. Aga kas ei oleks äkki mõistlikum lisada garaazi poolsele küljele küproki peale kiht peno ja sinna uus küprok? Villa lisamine arvestades, et sellega kaasneb karkassi ümberehitus, tundub töömahukam ja vist ka rahaliselt kallim. Samas nagu eelpool Kalvis mainis, siis peno on tuleohtlik ja pole garaaziz lubatud. Kuid äkki on mingeid tulekindlaid küproke, millega peno kattes tuleohutus jälle ok?
Ja selle "küproki" kinnitad .....? :scratch:
plutso
rokikas kirjutas:Ja selle "küproki" kinnitad .....? :scratch:
Ee...ma ei tea...pika kruviga läbi peno allolevale karkassile. Ulme?
Esmatasandi tulekaitse aitab kasvõi korralik krohvimine, kuid päris tulekahju korral poeb lõpuks tuli ikkagi krohvi alla.
Kalvis kirjutas:.. päris tulekahju korral poeb lõpuks tuli ikkagi krohvi alla.
Üle 100 C temperatuuriga hakkab eps kokku vajuma. Sisuliselt muutub uuesti väikseks vedelaks loiguks põrandal. Ja see vist põleb päris hästi.
plutso kirjutas:Ulme?
Jep.
Parem tee metallkarkass + vill vahele/taha + kips. Tuleb kiirem, odavam, kindlam ning lihtsam.
Soovitaks villa karkassiga, seda ikkagi veel tuleohutuse pärast, sest vahtplast põledes eritab mürke. Ja kipsi, karkassi ning villaga saab igaüks hakkama, vahtplasti krohvimisega mitte
plutso
Tänud hüva nõu eest.
Kuid kui selgub ja tõenäoliselt selgub (murphy seadus ;)), et siseruumide poolt vaadates kipsi alla ei ole aurutõket pandud, siis kas saab seda paigaldada ka garaaži poolt, kui sealt kips ja vill eemaldada? Või pole see aurutõke garaaži ja siseruumide vahelise seina puhul väga oluline? Ei tahaks tubade poolt kipsi lammutada.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ei ole oluline. Garaazi poole lihtsalt pane põrandale ja lakke karkassi vöö ja postid pystipidi - parasjagu nii kaugele seinast kui palju sa soojustust lisada tahad. Ja lihtsalt vill sinna karkassi ja tyhimiku koha peale vahele ja kips peale. Valmis. Midagi olemasolevast lammutada pole kyll mõtet.
vanaema on sul veteran...
soojustaja
Lugemata postitus Postitas soojustaja »
Ja kui pole viitsimist karkassi, villa, kipsiga jamada, siis lahendab probleemi ka SPU Anselmi plaat. Sellel nii soojustus kui kips ühe plaadi peal koos. Läheb vähem ruumi ka kaduma. Anselmi plaatide paksuseks on 40 või 70 mm (sh 10 mm kips).
http://www.spu.fi/spu_anselmi_ee
Kas sa müügimees tõesti oled kindel et see õhuke spu sinna külmemale poolele sobiv on?
Mina igatahes ei paneks.
Minu küsimus sobib siia teemasse hästi:
Garaaž on projekteeritud maja osaks - soojustatud nagu kogu maja - 25cm penoga. Insener võttis arvutustes garaaži temperatuuriks kütteperioodil +15 aga mulle tundub see raiskamisena. Ikkagi ligi 18% kogu köetavast pinnast. Tundub mõistlik hoida garaažis +10 ringis. Autot ei plaani seal eriti hoida, seega väga niiskeks ei tohiks minna.
Garaaži peal on magamistoad (paneellagi, 3cm peno, põrandaplaat küttetorudega) ja garaaž külgneb tamburi, WC ja leiliruumiga (190-ne columbia sein.) Millega garaaži laepaneel ja siseseinad lisasoojustada? Vill+krohv? Paneellae peale pole veel peno pandud, jõuaks selle asendada SPU-plaadiga ... aga see on päris kallis, kas on mõtet? Altpoolt soojustamine on töömahukam aga tundub mulle loogilisem. Eriti, kui (sise)seinu ka vaja soojustada.
Mina soojustaks igatahes villaga garaažist. Karkass+vill+kips ilmselt rahaliselt kõige soodsam sinna.
aero kirjutas:Minu küsimus sobib siia teemasse hästi:
Garaaži peal on magamistoad (paneellagi, 5cm peno, põrandaplaat) ja garaaž külgneb tamburi, WC ja leiliruumiga (190-ne columbia sein.) Millega garaaži laepaneel ja siseseinad lisasoojustada? Vill+krohv? Paneellae peale pole veel peno pandud, jõuaks selle asendada SPU-plaadiga ... aga see on päris kallis, kas on mõtet? Altpoolt soojustamine on töömahukam aga tundub mulle loogilisem. Eriti, kui (sise)seinu ka vaja soojustada.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Mina ei soojustaks ennem kui elaks sees ühe talve üle ja siis otsustaks kas seda vaja teha.
Ilmselt nii lähebki.
Veikko kirjutas:ja siis otsustaks
Mille põhjal?
Selle põhjal, et kas garaaži pealsete magamistubade põrand on häirivalt jahe või mitte.
Vahepeal on 2 krs põrandad ära valatud. Paneeli ja plaadi vahele läks 5cm eps.
aero kirjutas:(paneellagi, 3cm peno, põrandaplaat küttetorudega)
aero kirjutas:Selle põhjal, et kas garaaži pealsete magamistubade põrand on häirivalt jahe või mitte.
:scratch:
Kui tõesti küttega põrand siis "häiriv jahedus" vaid "rahakotis" tunda mitte jala all!
Aga kui konstruktsioonide/materjalide soojusjuhtivusnäitajaid ei taha tõeks tunnistada ning vaid "varbatunnet" usaldada ... kes sind ikka omas majas seda teha keelab.
bonzo
Lugemata postitus Postitas bonzo »
Küsin samas teemas, olukord täpselt sama mis 1.aug 2013 aero postituses kirjeldatud. Kas garaaži laes peaks kasutama puit või metallkarkassi? Sama küsimus garaaži siseseina osas. Soojustuseks tuleb vill, peale panen 2 x kips.
Metalliga lihtsam sirget aluspinda saavutada aga keerulisem lakke villa paigaldada. Puit peaks materjalina tiba odavam tulema aga töömahukam.
