Maakivihoonesse pliit soojamüüriga või veesärgiga?
Lugemata postitus Postitas Janka09 »
Taastame vana viljaaita/kuivatit, millest tuleb elumaja (osa maakivi, osaliselt palk). Palgist poole peale tuleb korralik ahi. Maakiviruumi jäävad köök, dušširuum ja wc. Kumba peaksite otstarbekamaks: kas pliit soojamüüriga (soojamüür kütaks kööki ja dušširuumi, aga wc kütmine oleks lahendamata) või veesärgiga pliit (saaks radikatega kütta kõiki ruume, mis jäävad maakivihoonesse+boiler). Kui laseksin pliiti ehitada vastu maakivimüüri, kas oleks väga rumal loota, et pliit aitab müüri talvel natuke soojemana hoida ja ei lase sellel päris nulli langeda? Soojamüüri suurim pluss oleks see, et truup salvetab sooja, aga radikad jahtuvad kiiremini. Samas saaks veesärgiga jagada sooja rohkematesse ruumidesse ja lisaks soe vesi. Mis tuleks odavam: kas ostetud katelpliit või lasta laduda?
- On tänatud: 336 korda
Re: Maakivihoonesse pliit soojamüüriga või veesärgiga?
Mingid üldpõhimõtted:
Pliit on soojuse jaotamise ning salvestuse koha pealt ahjust kehvem. Liiga palju sooja eraldub pliidiraua abil otse kööki, soemüür on liiga väikse sooja salvestamise võimalusega ja veesärki jõuab soojusjaotusest liiga vähe sooja. Samuti pole pliit keskkütte seade, need soojavee pudelid pliidis on mõeldud pisisuvilatele mitte talumajadele. Pole ka teada maja suurus ega soojakadusi mistõttu rohkem aidata palju ei saa. Kui oleks keskküte siis saab sooja akumuleerida akupaaki ja selle teha piisavalt võimsa, et piisaks ühest kütmisest päevas. Aga see lahendus ei ole pliidiga hästi toimivana mõeldav, vajab ikka keskkütte katelt.
Kuna maakivi välisseina kohta info puudub siis võib oletada, et on soojustamatta. Sel juhul ei jätku ahjustki et maja hommikuni soojas hoida ning ahju asetamisega vastu välisseina kütad sooja otse varestele ja vastupidi - so. halb idee. Soojustatud maja korral ja mitte liiga suure maja puhul on ahju mass piisav, et maja soojas hoida järgmise päevani. Mingit kebernidzet vastu välisseina pole vaja.
- maja.docx
- (37.06 KiB) Allalaaditud 194 korda
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Olles viimased tosin aastat elanud "ilma selle vaheseinata" oludes, arvan, et "võimaluse korral kindlasti peab"looder54 kirjutas:Kas wc ja dušširuumi vahel peab kindlasti vahesein olema?
Kahjuks jah... Kuna majas on palju rahvast, siis ilma ei ole mõeldavlooder54 kirjutas:Kas wc ja dušširuumi vahel peab kindlasti vahesein olema?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui maja tuleb ka ventilatsioon siis ilmselt toimub väljatõmme läbi vannitoa ja wc. See tähendab et wc liigub läbi päris palju sooja õhku ning lisakütte vajadus ei pruugi väga suur olla. Äkki on mõistlik see elektripõrandaküttega lahendada.Janka09 kirjutas: Kuidas siis lahendada wc kütmine?
ehitusremont@gmail.com
Tegemist on puitakendega, ahiküttel palkhoonega - see peaks olema piisavalt "iseventileeruv" ? Eraldi ventilatsiooni ei plaaninud teha mujale kui ainult maakiviosasse - köök/dušširuum/wc. Elektrikütet ei tahaks kasutada. Pole üldse kindel, kas ma seda hiljem ka maksta jõuan...rokikas kirjutas:Kui maja tuleb ka ventilatsioon siis ilmselt toimub väljatõmme läbi vannitoa ja wc. See tähendab et wc liigub läbi päris palju sooja õhku ning lisakütte vajadus ei pruugi väga suur olla. Äkki on mõistlik see elektripõrandaküttega lahendada.Janka09 kirjutas: Kuidas siis lahendada wc kütmine?
Just praegu tekkis mõte, et kui teha pliit nö keset kööki ja soojamüür jaguneks dušširuumi ja wc vahel. Kardan, et talvel jääb ainult soojamüür lahjaks, et kütta vastu maakivimüüri asuvaid ruume?
Ohhh... nii palju mõtlemist ja muret... Oleks rahakott paks, siis kutsuks "targad spetsialistid" ja ootaks kuni lihtsalt võtmed pihku antakse
- rokikas
Kui sa plaanid teha 120 m2. hoonet mida kütaks ära 1 ahi + pliit mille soojamüür asub kahes "konkus" (ei kõla realistlikult aga see selleks) ning kus päris suur osa välisseinast on soojustamata maakivimüür siis peavad ülejäänud välispiirded olema väga väga soojapidavad! See tähendab ka et mingit kontrollimatut õhuvoolu sealt ei saa lubada.Janka09 kirjutas:Tegemist on puitakendega, ahiküttel palkhoonega - see peaks olema piisavalt "iseventileeruv" ? Eraldi ventilatsiooni ei plaaninud teha mujale kui ainult maakiviosasse - köök/dušširuum/wc.
Puidu põlemine nõuab päris suurt õhu vahetust. Kuskilt peab see õhk ka sisse saama. Muidu on probleemid kiired tulema.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
120m2 ühe ahjuga kütta - selleks peab maja tervenisti hästi soojustatud olema. Pliidist (pudeliga või ilma) ei hakka rääkimagi.
Antud juhul pigem vaja kahte küttekeha - ahi näidatud kohta ja lisaks kööki salvestav kivist pliit. Soojamüür võib lisaks olla aga sellisel juhul mitte vastu välisseina. Võid tõesti paigutada pliidi "keset kööki", saarena. Telliskorsten, kus siiber lae all, annaks salvestavat massi juurde.
Niiskete ruumide tarvis andis rokikas juba mõistliku soovituse - elektrikaabel põrandasse. Ventilatsioon toob veel sooja peale ja nii ei ole see kulu ülemäära suur. See-eest odav ehitada, lihtne juhtida.
Nagu rokikas juba ütles, igasugused "iseventileeruvad" seinad unusta ära. Seina asi ei ole ruume ventileerida. Selle tarvis paigaldad ventilatsiooni (seejuures rõhuta ventilatsiooni projekteerijale pottsepa poolt ette antud õhuvajadust).
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Olen sarnasesse majja ahju ehitanud ja sealgi on pesuruum just sedasi küttega toetatud. Seal küll eluruumi üldpind kasinam.
https://www.youtube.com/watch?v=IGw249L9KsM
