ujuv põrand - kergkruus + osb
põrandad, põrandatööd
ventiil
Postitus Postitas ventiil »
tervitus.
mida härrased arvavad sellisest konstruktsioonist - 4-10mm fraktsiooniga kergkruusast tasanduskiht ning selle peal kaks (teineteise suhtes risti) OSB kihti? peale tuleb liistparkett.
vähemalt endale tundub justkui kindlam kui kipsiga jamamine. mis arvate?
ventiil
millist fiiberbetooni selliseks lahenduseks soovitaksid? segu peab siis olema kindlasti isevalguv - kiht ei saa olla paksem kui 30mm. ujuvpõranda kasuks räägib eraldatus kandvast põrandast ehk sammu ning muu madalsagedusliku müra parem isoleerimine.Chef kirjutas:miks mitte valada keramsiidile tasanaduskihti fiiberbetooniga või paigaldada osb alla laagid, mille vahed soojustada näiteks penoga?
Alguses välja pakutud lahendus - kergkruus, sellele plaat peale - tundub väga lihtsasti tehtav võrreldes põranda valamisega. Miks seda mõtet maha tehakse?
Konkreetsest olukorrast - ca 17 m2, kahekordse paneelika teine korrus, väga pudedad ja ebatasase pinnaga õõnespaneelid. Paneeli ja põranda vahe toa ühes nurgas 5, teises 15 cm. Väiksemates ruumides olen laagid paika sättinud, aga see on üks väga ebameeldiv nikerdamine olnud ning tulemus on veidi kriuksuma jäänud, seega tundub ujuv põrand hea mõttena. Tahaks asjaga omal jõul hakkama saada.
Postitus Postitas Külaline »
Õige oleks ikka "kipsiga jamamine" Põrandakips on OSBst odavam ja teda on lihtne plaatimisseguga liimida just nii nagu ametlik tehnoloogia ette näeb. Lihtsalt paljudele, kes pole varem kipspõrandaid teinud, tundub see mõte alul võõrastav. Ärge pabistage, kipsist saab väga häid põrandaid
Minule tegid igatahes professionaalsed parketi paigaldajad selgeks, et kipsi peale liistparketi liimimine on riskantne tegevus. Pidavat kergesti lahti lööma.
Seega mul läheb kohe-kohe 55 ruutu põrandat just selle tehnoloogiaga maha. Villa siiski OSB ning kergkruusa vahele ei lähe, kuna ei suutnud seda lihtsalt hankida. Aluspõranda kõrguste erinevused on kohati kuni 13cm.
eedu57
Re:
Postitus Postitas eedu57 »
Küll juba vana teema - aga kas tegite põranda Fibokruusale ilma valuta ära?jan kirjutas:Minule tegid igatahes professionaalsed parketi paigaldajad selgeks, et kipsi peale liistparketi liimimine on riskantne tegevus. Pidavat kergesti lahti lööma.
Plaanin ka seda teha. Kuidas põrand välja tuli?
