Kogumismahuti Platin kasutamine reoveemahutina
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
huvi siis selline, et kas kogumismahuti Platin on sobilik reovee kogumiseks. http://plastekor.ee/mahutid/madal-mahuti-platin/
Mulle pakub ta huvi just seetõttu, et kasutada ära parkimiskoha alla jäävat pinda maja kõrval. Septikut kahjuks kasutada antud piirkonnas ei saa ja paekivi tuleb meetri peal vastu.
Antud valikust siis pakuks huvi 7,5 kuupi mudel. Kas oskate midagi paremat soovitada nendesse tingimustesse (võin auto parkimiskoha ka mujale rajada)?
Re: Kogumismahuti Platin kasutamine reoveemahutina
enrico- kirjutas: paekivi tuleb meetri peal vastu...... 7,5 kuupi mudel.
See "tünn" on ju 1.25 m. kõrge! Võin küll eksida aga see vist vaid "mahuti" kõrgus. "Krae" ja kaan veel sinna juurde.
Kui sügavale oled nõus paesse "kaevuma"?
Kui kõrgel on tulevane kanalisatsioonitoru ots seal? Või kasutad survetorustikku?
Parkimiskoha hoiad ilmselt talvel lumevaba ja seetõttu külmub ka pinnas seal sügavamalt ning seda peab ka tünni paigaldades arvestama.
enrico-
Pinnast plaanis selle kohapealt tõsta. Teise variandina olen mõelnud klaasplastist 6m3 mahutit (1200x5550). See siis paigaldada majast 5m kaugusele otse pae pinnasele ja kuhjata mulda 50cm veel peale. Mahuti sisendots jääks seeläbi endiselt madalamale kui maja väljundots (maja postvundamendil). ja kanalisatsioonitoru isoleerida peno torukattega, ning samuti kuhjata mulla alla.
On tänanud: 397 korda
On tänatud: 432 korda
enrico- kirjutas:... huvi siis selline, et kas kogumismahuti Platin on sobilik reovee kogumiseks. http://plastekor.ee/mahutid/madal-mahuti-platin/ ...
Ma saan su kärsitusest aru, et tahaks nagu küsimusele kohe vastust saada, aga võta nüüd hommikul telefon kätte ja helista viites antud kodulehe kontaktidele. Olen kindel, et sa ei saa sellist "nii või naa" vastust.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
enrico- kirjutas:Pinnast plaanis selle kohapealt tõsta. Teise variandina olen mõelnud klaasplastist 6m3 mahutit (1200x5550). See siis paigaldada majast 5m kaugusele otse pae pinnasele ja kuhjata mulda 50cm veel peale. Mahuti sisendots jääks seeläbi endiselt madalamale kui maja väljundots (maja postvundamendil). ja kanalisatsioonitoru isoleerida peno torukattega, ning samuti kuhjata mulla alla.
Kuidas isevoolne reovesi voolab kõrgemasse kohta? :scratch:
enrico-
Rostfrei kirjutas:
Mahuti sisend on madalamal kui maja väljund... Ehk kalle maja poolt mahuti poole.
Mahuti müüjalt uurida, siis on igal pakkujam parim mahuti minu jaoks. Milline siiski parim on? Kas seda platin anumat võin siiski paigaldada ilma ankurdamata (üless ei kergita kui tühjendatud on)? Kas tühjendamine ei saa probleemiks läbivate tugisammaste tõttu?
Kas mahuti tuleks katta ka penoga või mitte.
Või kas ilma rasketehnikata kannatab ka paasi süvendada?
enrico- kirjutas:Või kas ilma rasketehnikata kannatab ka paasi süvendada?
Tohoh, 500 aastat tagasi ehitati terve Tallinna vanalinn üles ilma rasketehnikat kasutamata ja samuti ei kasutatud rasketehnikat pae kaevandamisel. :)
