korstna läbiviik katusest
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Kuidas teha veekindlaks kui korsten tuleb keset katust läbi ?
laudis , plekk ja peal on eterniit.
Need jämedad prussid ette ei jää korstnale. Pilt tehtud lihtsalt sellise nurga alt.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: korstna läbiviik katusest
Korstna kraega. Kas plekist või wakaflexist.
Puit peaks korstna välispinnast jääma vähemalt 50mm kaugusele, kui suits on üle 600 kraadine. Et korsten tuulega seal kõikuma ja hüdroisolatsiooni puruks rebima ei hakkaks, tuleks ta stabiliseerida sarikate suhtes, kasutades kas originaal tugiraami (üsna kallis) või teha midagi ise sinna.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
insippo
On tänatud: 5 korda
See korsten on otsaga esimesel korrusel. Tuleks siis teha sarikate vahele kinnitus, raam mille ümber , seespool on vill.Ainuke sitt on see, et peab tõstuki pealt seda tegema. Mõtlesin ise, et veekindlaks saab teha kui plekile peale sulatada see katusekatte riba betuumeniga ja eterniidile peale suur tükk plekki, et ulatuks eelmise eterniidi alla. Mis asi see Wakaflex on ? Leidsin
https://www.youtube.com/watch?v=kzHaNQ6thhQ
Kui kõrge aga peaks olema korstna see osa mis katusest läbi tuleb ?
rein113
wakaflex
Eterniidi all on lisaks katuseplekk? Siis tuleks plekk saada veetihedaks, tee nt wakaflexiga, hea kleepida, ja lisakrae paigaldada ka eterniidi peale, nt plekist, et otse sisse ei sajaks ega tuiskaks.
Sa oled Pärnu kandis? Soovitan Telve ja Laari mehi, kui sa just ise teha ei taha.
Viimati muutis rein113, 04 Sept 2014, 10:35, muudetud 1 kord kokku.
insippo kirjutas: Mis asi see Wakaflex on ?
http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... galdus.pdf
insippo
On tänatud: 5 korda
Mul on vist tõesti ise parem teha. Kui palju peaks olema katusest aga kõrgemal korsten?
Just kõrvalteemas oli viide EVS "Ehitiste tuleohutus standardile". Seal on korstna kõrgused sõltuvalt katusel paiknemisest ilusasti välja toodud.
