Katlamaja komponentide ühendamine
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Katlamaja komponentide ühendamine
Ma ei ole kusagil maininud mingeid kontrollereid, loe minu postitusi uuesti. Põrandakütte kontuur on sama mis üks ring ja seda mõeldakse ühe toa kohta tavaliselt. Tuppa pannakse tempetatuuri seinaandur mis juhib kollektoril olevat sulgurmootorit kinni-lahti. Selleks, et juhtida mootorit on vaja juhtmeid anduri juurest kollektorini. Võid ka asju kordades kallimalt lahendada näiteks raadioteel toimivad termoandurid, siis pole juhtmeid vaja.
https://www.youtube.com/watch?v=5xrl_1k5YvY https://www.youtube.com/watch?v=mujbW7y8aY4
Isetegemise mahategemine annab eksimatule spetsialistile(nagu siin enamuses vist on) kindlasti väga hea enesetunde ja tõstab nende usaldusväärtust. respect.
Omal ajal sai ka terve katlaruum oma kätega valmistatud ja ei ütleks, et see lõpptulemusena halvem sai, kui spetsialisti poolt tehtu. Võrdlusmoment nimelt selles, et naabrile tehti samasuguse katla ja jubinatega keskküte oma ala "meistri" poolt(tööraha oli suurem, kui meil kõik jubinad kokku) ja toimima seda ei saadudki korralikult, paari aasta pärast läks vahetusse. Minu oma toimib siiski viimased kaksteist aastat, vahetanud olen ainult kaks korda ringluspumpa, lisanud mugavuslahendusi ja samodelkin õhk-vesi pumba, mis nüüdseks on märkamatult põhikytteallikaks muutunud. Üldiselt asi toimib.
Teadmised enne tegemist olid ka nullilähedased, aga oli tahtmist ja sai asjad omale selgeks tehtud. Raud sai soetatud tallinna toru-jyrist ja sealt sain ka esimesed õpetused kaasa, kuidas ja mida. Eks seal peab muidugi vaatama, kellega rääkima satud, aga üldiselt olid tol ajal abivalmidus ja teadmised asjadest päris kõrgel tasemel, sest nad paigaldasid oma kraami ise. Kuidas asjalood nüüd on, seda ei tea, sest pole juba mitu aastat seda kohta külastanud.
Arvan, et põrandaküttega asjad veidi keerulisemad, sest seal vaja teada kontuuride pikkuseid ja tekiivaid vastusurveid jne. et asjad vähemalt mingil tasemel toimima saada. Soovitaks ka kuskilt asjaga tegelevast firmast läbi käia ja lasta olemasoleva järgi välja arvutada kollektori nivood ruumidesse, ei küta vähemalt liiga palju üle. Ja kui ka tunned, et läks, siis krutid maha või vajadusel juurde.Kui hiljem radikaid juurde tahad panna, siis jätad ühe segusõlme jaoks otsa lisaks. Kui ühendamiste kohta infi vaja on, siis viimases hädas aitab arvatavasti gooble või bing oma pildiotsingu ja vastavate märksõnadega. Näead vähemalt ära, kuidas ja mida on tehtud ja kuidas seda mitte teha. Kui asjad käes seisavad ja ettevaatlikult lähened teemale, siis saad asja kindlasti valmis ja tööle. Edu.
Külaline kirjutas:Isetegemise mahategemine annab eksimatule spetsialistile(nagu siin enamuses vist on) kindlasti väga hea enesetunde ja tõstab nende usaldusväärtust. respect. .....
Selle "kõvatamise" asemel oleksid ju võinud vastata esimesele küsimusele sisuliselt
AllarS kirjutas: .... kas mõni pädev inimene suudab eeltoodud info põhjal seletada/joonistada skeem, kuidas kogu kupatus reaalselt käima saada?
Loe esimest postitust ja asi see sul siis see joonis siia pista pole. :thumbsup:
On tänatud: 334 korda
www.google.ee leiad küttejooniseid nagu murdu. Kui "külaline" ka mõne siia postitab kes siis kinnitab, et see on üldse sobiv? Mul üks huvitavamaid kütteskeeme oli ühele eramajale tehtud - seal oli 4 kolmikraani igaüks oma kontrolleriga, 6 tsirkulatsioonipumpa ringidele, neli põhilist kütteringi, seejuures oli kolm kütteallikat - halupuukatel, maasoojuspump ja elekter. Lisaks 2 tonnine akupaak, 2 tarbeveeboilerit, seejuures maasoojuspumbali oli ka veel oma boiler. Selle järgi ehitades maksad lolliks aga küttefirma projekt. Tõenäoliselt omanik maksiski lolliks. Kusjuures projekt oleks töötanud suurepäraselt.
Paraku on kütteskeemi projektidega nii, et võid standardprojekti mingi välja valida aga kui ei tea milleks mida kasutatakse või vaja on siis maksad kõvasti üle. Samas kui liiga nuditud projekti teed saad ebameeldivad kõrvalnähud.
Eriti ohtlik on põrandaküte, pärast on hilja nutta kui põrandas bettooni on valatud valesti ja jäädki lolli seisu, et tee mis tahad aga põrandates on osades tubades liiga palav ja teistes jahe.
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Kui iseehitajana teadmised tagasihoidlikud, siis kasuta valmis sõlmi- näiteks
http://www.ostakatel.ee/et/pood/details ... e-sõlmed/1. On ka koos kollektoriga valmissõlmed- torud akupaagist külge ja valmis.
. Kui rahaga pigistab, piisab temperatuuri reguleerimiseks ka omajõulisest termostaadist (hindadest ei tea, võib-olla polegi oluliselt odavam?). Loomulikult pead arvestama mõningase ebamugavuse ja ajakuluga reguleerimisel ja Kalvise öelduga- kui kontuurid väga valesti (liiga suure või ebaühtlase sammuga näiteks), siis ei pruugi ka peenautomaatikaga seda paika saada. Mootoreid saad hiljem lisada.
