Aluspõrand saepuru plaadist
põrandad, põrandatööd
eilane
Lugemata postitus Postitas eilane »
Tere. Vaja teisele korrusele teha uus põrand. Talad on viltu ja ca 90 sammuga. Plaan on need 45x70 materjliga (40 samm) sirgeks ajada. Sinna peale plaanin panna põrandaplaadi punniga (22mm). Kas plaadid tuleks punni vahelt ja laagidega omavahel kokku liimida? Kui siis mis liim oleks ok? Lisaks kärtsutaks plaadid veel omakorda kruvidega laagide külge. Kas sellinne põrand tuleks korralik - ei krigiseks ei vajuks läbi?
antonsi
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Aluspõrand saepuru plaadist
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Mis põranda all on? Liimida ei ole vaja. Krigisemine tuleb põranda materjalide (omavahelisest)hõõrdumisest, läbi vajub, kui piisavalt (raskus)jõudu rakendada ja/või läbi mädaneb.eilane kirjutas:Tere. Vaja teisele korrusele teha uus põrand. Talad on viltu ja ca 90 sammuga. Plaan on need 45x70 materjliga (40 samm) sirgeks ajada. Sinna peale plaanin panna põrandaplaadi punniga (22mm). Kas plaadid tuleks punni vahelt ja laagidega omavahel kokku liimida? Kui siis mis liim oleks ok? Lisaks kärtsutaks plaadid veel omakorda kruvidega laagide külge. Kas sellinne põrand tuleks korralik - ei krigiseks ei vajuks läbi?
eilane
Tegemist teise korruse põrandaga, mis toetub 10x20 cm laetaladele. Viimased on suht hõreda sammuga, kuid on esimesel korrusel keskelt toetatud kandvate vaheseintega. Laetalade vahell on saepuru, lubja, slaki ja suva kivisodi täide. Seda ei tahaks eemaldama hakata, sest toimib hea heliisolaatorina. Tundub et see lahendus võiks siis piisav olla.
antonsi
Pane võimalusel lihtsalt laake juurde, tuleb tihedam samm. saepuruplaadi ja osbi puhul on paisumisvahe väga oluline jälgida, seega küsi üle kas punnis on paisumisvahega arvestatud,kui ei ole, siis 3mm plaatide vahele paisumisruumi. Seinte äärest jäta 10mm vahet ja laakide ja plaadi vahele võid panna mürasummutusmati või parketivaiba ribad sammumüra pehmendamiseks ja plaadi, laagi kookupuute vähendamiseks.eilane kirjutas:Tegemist teise korruse põrandaga, mis toetub 10x20 cm laetaladele. Viimased on suht hõreda sammuga, kuid on esimesel korrusel keskelt toetatud kandvate vaheseintega. Laetalade vahell on saepuru, lubja, slaki ja suva kivisodi täide. Seda ei tahaks eemaldama hakata, sest toimib hea heliisolaatorina. Tundub et see lahendus võiks siis piisav olla.
Kui olemasolevad laagid on kõverad , siis peab muidugi kohepal olukorda hindama kas kannatab sinna midagi peale või kõrval lüüa, et aluspind loodi saada, mida parem aluspind seda parem tulemus.
